192 -
Весь контент СкИВ
Проверенная реплика интересует?? 0679555707 вайбер
машина похоже турецкой сборки приборка была с Русским языком может в этом проблема читал 2мя кессами 2,08 и 2,25
Добрый день Renault megane III sid 307 при чтении Кесом в конце пишет сбой КС но вычитывает полностью, при попытке записать что сток что тюн - сбой КС и все при чтении Галетой 54 тоже сбой КС и неидет репрог 149Версия клипаом 167 сиды 305 делаю много платформа одна подтолкните пж может что то пропустил... Тюн Делался с Этого стока заранее спс за подсказки
Хпрогом как 95P08.....
так и клипом до 2006г. В сочитании с экстрактором не дольше ложиться . Раз 20 делал.
Если честно я мегановский блок так и не привязал к Канго. Нарыл на територии канушный. Так что давайте искать вместе так сказать....
Есть а у Вас?
Кейтагом на столе делаеться
я вкурсе как привязать - блок, ключи, синхру и тд с чужим епромом не хочет даже с одинаковой индификацией прошивки во флеши и епроме.... например с4h62m00 если я конечно понятно выражаюсь.... нужны пары как я и просил в первом посту
ДОброго времени суток нужна пара стока с одного Эбу флеш+епром renault kangoo DDCR (лучше несколько вариантов) флеш 29F200BB епром 25/95080 для переделки мегановского блока в кангушный зарангее спс
а что с ним делать то собираешься? если феном по орудывать и все то номер желательно точно как на доноре если же что руками править то можно любой с Трафика
Я могу пришить практически любой , а вы не знаю.....И регион проживания надо бы указать....а то подсказок не будет... согласно правил....
Вообще не вопрос завтра вылажу
либо дайте несколько индификаций разных которые есть в прошивке можно и со стоковым Дампом
так есть еще один вопрос в каких адресах лежит индефикация Дампа речь о каллибровках считаных Кессом с Kangoo 2 DCM 3.4 заранее признателен за пинок
Спс Скинь почту можно и в личку
Вопрос следуюжщий последние время много даных авто приезжает на отшивку сажи , тюн и тд прошивки заказываю.... но не в этом суть... вобщем читаем Кессом калибры на ходим в архиве с таким же номером и разницей ймежду стоками 20-30байт отоличий заливаем чип с орхива и барада слетели форсы - прописал машина не заводиться маслаем долго завелась круиз не работает авто тупит возвращаем родную симптомы не уходят заказываем с родной удаление сажи все равно все тоже подскажите как использовать аналдогичные калибровки с DCM 3.4 по несколько раз заранее спс
А ключ тоже будете новый ложить?Зачем? Дампы с 93с66 практически не слетают.... кто там уже был скорей всего... Ключи можно было и сохранить и моторник тоже.....
Да прогнал немного в середине номеров эбу Но суть ясна я думаю Порылся по територии еще нашол две приборки с штатным бортовым компьютером одна Трафик другая Канго цену предлагайте... и еще возможна некая скидка при обмене на вашу... Пишите в личку или звоните....
Обычно проблема в Цкбс на этих машинах. Но один раз была с массой в низу слева куда сходились масса с блока предохранителей в салоне и с ЦКБС. Удачи
Если вам офичиалы дадут ауткод то клипом пришьеться. Кальков верно считающих аут не встречается.
Также есть ЦКБСы (BSI) с трафиков и канго Проводки порезанные на разъёмы.... И Что-то есть по датчикам на днях посмотрю и допишу.
Добрый день Только в УКРАИНЕ Продам Эбу Renault trafic 2001-2003 0 281 5110 632 0 281 5110 633 Цена 60$ и очень легкий торг С неким удорожанием могут быть подготовлены под авто привязку / и/ или с залитой правильной чиповкой....! Также проскакивают блоки Эбу Renault trafic 2004-2006 0 281 5110 529 0 281 5110 530 По80 уе Ии тоже с вариантами как и выше писалось Связь лучше через тел О67 9 555 7О7 О5О 23 27 О28 Игорь Есть иногда и другие ренохи...
ДоброгоВ 26 сообщении две ссылки с дампом.донора
да еепром править нужно недавно делал
