nmmnnm
Весь контент nmmnnm
  1. Все сделал, заработало дамп нормальный, яж писал, дали два блока с потертыми дамбами. Поттер тоже хорошо, дело было в комплектации. Машина сегодня поехала. спасибо всем.
  2. 8635A303 родной, его кто-то делал перед мной, дамп поттер, ш + драйвера сгорели, прешлось 321 липиты.
  3. по комплектации, 2 дачика удара, водительская 1, пассажир 2, натяжители к усердным 2, и 1 на крепленые другого конца ремня пассажира, на машине зпочатку стояв 303 блок.
  4. Micubisi ASX clear 321 .binдамп знал 321 поправил, почистил, прописал vin-код, B1498 ушла, но есть B223B кодирования вариантов, неужели нужно до официала.
  5. VIN прописывал, ошибка по он кода ушла, появилась 1498, закидивал прошивку с краш получил 1499.1498. радную 321 не пробовал. VIN прописал в двух строках как положено, что не так сделал ???? на 321 блоке перед всеми манипуляциями, оставались 4 ошибки по он у, по 2-подушки безопасности еще 2 непомню. 321 блок пришол с Китая по словам владельца, на корпусе блока и на плате по обе стороны были, нарисованные красные крестики, что ето может означать, не какой-то дефект блока.
  6. доброй ночи, такое случилось, старый блок 8635A303 заорете, а в новый блок 8635A321 поставил и залил другую прошивку с 8635A303, висит ошибка Б1498 что делать. Спасибо
  7. привет. есть Vito 2004р. блок ezs motorola 1L02M читал как 908AZ32A 1L52H данные есть в 00000-00070 такое может быть пробег не вижу
  8. Извините что мешаю, на эту тему. Скорее всего, перешили прошивку не под эту машину. можно по схеме поставить обманки, или перишиты блок. там мікросхема 68HC912B32 или 95080 успеха....
  9. Сначала проверить, давление топлива, потом датчик температуры, ремень грм, компрессию...
  10. Дело было так. приехала вчера машина Ford Focus, с этой проблемой. Кто-то хотел поставить ксенон и намутил с проводкой, делал дене свет. что может быть, думаю на ближний свет предохранителей НЕТ.что делать??????
