димон76
Информация о димон76
  • День рождения 03.08.1976
    audi A4B58D 2000гв авант
    москва
Достижения димон76
  1. 052! извини,незнаю как зовут, у меня нет CAN шины, у меня кузов 8Д хотя и рестайл.вообще на ней стоит сборная солянки с завода.
  2. ребят,можно вклиниться? :) у меня ошибки появились из-за снятия штекеров с этих датчиков(летом отсоединял датчики,снимал сидения и весь ковер,снимал штекеры с датчиков и блоки управления,приходилось включать зажигание и перекатывать машину,т.к. внутри была влага и я её просушивал) после этого появились эти ошибки,которые я немогу убрать(убираю но они опять выскакивают сразу) ошибок она нахватала много,остальные я убрал. коды, которые я знаю, блок не принимает.
  3. по датчику Г85- логин я знаю,но не принимает его,по подушкам:ошибок небыло,пока не завёл машину со снятыми сиденьями,теперь стереть не могу,то есть стираю,а они опять выскакивают.но все равно спасибо за направление я вин писал,но могу номер блока дать,если поможет: Контроллер 01: Двигатель (8D0 906 018 AC)
  4. да уже обратился,пока молчит ну если ЛОГИНЫ-пофессиональный секрет............ ЛОГИНЫ для других моторов ведь выкладываете
  5. люди добрые! я всего лишь обратился к вам за помощью,а в ответ слышу только насмешки в мой адрес.если есть ЛОГИНЫ подскажите ПЛИЗ Логин на аирбэк мне нужен чтоб прописать подушки,которые у меня в рабочем состоянии были(имел неосторожность заводить авто со снятыми сиденьями) теперь немогу погасить ошибки. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8D0-959-655-AI8.clb Номер детали: 8D0 959 655 J Компонент:: Airbag Front+Seite 1001 Кодировка: 00106 Код сервиса:: WSC 63351 VCID: 3D7B2E84376A8F1 4 ошибок найдено: 01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 32-10 - значение сопротивления слишком велико - Периодически 65535 - Внутренняя ошибка блока управления (общая неисправность) 00-10 - - - Периодически 01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200 32-10 - значение сопротивления слишком велико - Периодически 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 36-10 - Обрыв цепи - Периодически
  6. МАСТЕРОК! да ты хоть сообщи куда ехать. область-она ведь большая
  7. У меня АКПП прошита не правильно, АБС и ЕСП не работают, логин для двигателя нужен чтоб поменять некоторые параметры, щас попробую выложить скрины этих ошибок.------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 02: АКПП Описания: Нет Номер детали: 01N 927 733 ED Компонент:: AG4 Getriebe 01N 4533 Кодировка: 00000 Код сервиса:: WSC 00000 VCID: 77F7FCAC55D6651 1 Ошибка найдена: 01316 - Блок управления тормозов 49-10 - нет связи - Периодически ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8D0-907-389.clb Номер детали: 8D0 907 389 D Компонент:: ABS/ESP front D56 Кодировка: 00000 Код сервиса:: WSC 00000 VCID: 346D0BA004204E9 4 ошибок найдено: 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 66-10 - коррекция не выполнена - Периодически 01044 - Неправильно кодирован блок управления 35-00 - - 00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44 27-10 - недостоверный сигнал - Периодически 18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя P1848 - 35-10 - - Периодически по АБС и ЕСП :00287 вылечил,датчик G85-немогу, не принимает адаптацию,подскажите тогда с чего начинать смотреть и почему у меня в кодировках стоят одни нули
  8. помогите плиз найти логины для двигателя,аирбэков и абс
  9. подскажите новичку где взять логин для мотора AVV , ставился на ауди A4B58D 2001г
  10. привет белорусские коллеги! подскажите плиз кто знает логин для двигателя AVV, авто ауди А4В5 2000г два месяца штурмую иннет,но толку пока нет. логины от других эбу не проходят.
