Sims000
Активные пользователи-
119 -
Весь контент Sims000
прошу прощения eeprom 93c66
Может у кого завалялся дампик вариатора Nissan Murano 2008 VQ35, номер блока 31036-CC00A ETC22-181N A3 7525 Буду оч благодарен
четверо суток уже нормально Про АКБ я хозяина курсанул
Всем огромное спасибо. Проблема решилась прогревом процессора приборки. Как и советовали выше, хорошенько прогрел проц и сразу в машину, после этого, третий день полет нормальный.
Проц конечно пока не стал феном мучать, но визуальный осмотр с иголкой произвел, ножек в воздухе не обнаружено, да и трещин при осмотре не выявил Спасибо за совет обязательно завтра попробую. Отпишусь
с поиском полдня потерял, пару упоминаний о елке без зажигания видел, но как и в большинстве случаев, проблему решили, а как не сознаются. Большинство людей на форумах только что бы решить свою проблему, а помоч другим не судьба. Про потухшую панель инфы много, но конкретного решения по рестайлу я так и не нашел. Дорестайла валом Чем прочитать мотороллу, думаю завтра найду. Просто как то не вериться что она легла от простоя без АКБ
Да в том то и дело, ни одной не откручивали, сняли косу катушек, да пару датчиков, отбросили в сторону и сняли впуск. Даже компрессор не снимали, так добрались до этого проклятого клапана (вечная проблема 271 моторов)
Причем тут спецы. Я сам себе спец, только основная ориентация немного на другой рынок. С меринами не так часто ствлкиваюсь, но бывает. В проблеме я и сам могу разобраться, но на это потребуется достаточно большое кол-во времени, которым я не располагаю. Поэтому и задал тут вопрос. Если кто встречался с горящими индикаторами без зажигания, направьте плз в нужную сторону. Я не прошу вас починить авто, с этим я думаю справлюсь.
Так лучше? Поправил Кинь плз скриншот. А то после переустановки системы автодату не успел восстановить. Только аллдату. И то не совсем в полном издании
2003 по моему, первые выпуски рестайла Блин заплатил за мотордату, а там настолько все скудно, а меринов вообще нет. Хотя их же легионовские книги по мерсам на каждом углу. Кидалы одним словом.
а распиновкой рестайловой панели случайно не богат?
Диагностировал БАРСОМ 4 ПРО, преды все передергал и не один раз. Контакты панели и моторника в норме. Перепроверил их раз 5. Второй день ипусь. Пробная поездка не помогла. Одного догнать не могу, почему все без зажигания светится ( в том числе и стрелки поворотов)
Пред история. Авто стояло у нас в сервисе на ремонте, меняли шланг вентиляции картера. 3 дня она простояла без АКБ. После окончания ремонта накинули клеммы и удивлению не было предела. На панели горели все индикаторы, а ключ даже в замок не вставлен. После запуска двигателя ничего не изменилось. Все горит, а стрелки лежат, экран тоже не работает. Сняли клему, через пару минут одели, часть лампочек потухла, стрелки с экраном по прежнему лежат, после нескольких попыток демонтажа АКБ, добились того что без зажигания на панели ничего не светится, но и при зажигании панель полностью молчит. Сняли АКБ на 20 минут и все повторилось заново. При диагнозе выяснилось, что панель не выходит на связь. Во многих блоках висят ошибки связи с панелью. Все остальное работает. Авто заводится и передвигается. Блоки CAS на связь выходят, в заднем ошибка по связи с панелью, передний чистый. Подскажите плз, мож кто сталкивался с этим явлением, куда копать. CAN вроде живая
152300-8400 impreza wrx правый руль wrx.zip
Оч нужно почистить дамп JEEP COMPAS 2012 2,7 p/n P68148038AB S/N TPSMF 026200728 95256 Дамп чуть позже в личку Предложения желательно тоже в личку
Чем закончилось? Попалась такая же проблема
Уже стало, после 20 мин простоя, на запуске появилась p1124, удалил, все заработало, потом ситуация повторилась, буду дальше ковырять мозг
Перековырял весь мозг, ключи целые, команда с проца есть, но ничерта не фурычит. Бросил эту затею, надоело. Запаралелил сигнал на реле дросселя с сигнальным проводом реле к37, все заработало, адаптацию прошла, обороты в норме, ошибки не сыпет. Теперь вопрос, хуже от этого не станет?
Вообщем докапался, нету сигнального минуса с мозга на реле дросселя, осталось найти куда он подевался
В блоке предов реле целое, поиски продолжаются
Я это понимаю, а что делать если в мануале написано, что это реле встроено в блоке ECM
пред целый, грешу на sc900661dh
Спасибо, это более чем понятно, только реле такое даже в мануале отсутствует, а на схеме есть.
нет там ничего, ссылки не работают
Nissan Note 2006 E11E hr16de ЕВРОПА P1122, P1126 Машина заводится и глохнет, прозвонил проводку от дросселя до эбу, все ок. На диагностике педаль работает, а дроссель молчит. Дроссель тоже проверял, рабочий. В схеме наткнулся на реле дросселя, но найти его немогу, может кто подскажет где оно? Или оно где встроено? Куда копать дальше?
