andrey_ab
    3
Весь контент andrey_ab
  1. да в тахе же есть кальк ,стоит только немного подумать :)
  2. в том то и дело что клему скидывал,,и пробовал суточником,не помогает,по этому и задал вопрос
  3. andrey_ab
    Chevrolet Cruze 2011 год
    Поправил бси ,пробег перешел в приборку после выкл и вкл зажигания., на машине было 25т поставил 14500,машина прошла То по гарантии без проблем но осталась маленькая загвоздка не считают суточники,пните в нужном направлении
  4. andrey_ab
    умерла upa китай
    запостил тему но в итоге с помощью великого и могучего интернета,разобрался,новый софт производителя, если считает что устройство не оригинальное трет VID в атмеле 24С128. Просто прописал VID в 2-3 байты и все поднялось, правда софт (предыдущая версия) заставил перепрошить еепром, но заработало. Так что если у кого перестала УПА определяться, то просто впишите во 2-3 байты атмела B4 04. Установите старую версию софта. Он вам предложит перепрошить eeprom - согласитесь. теперь ищу прошиву от версии 1.2 :)
  5. а если китаец, при установке нового софта пошла проверка лицензииБчто то прописалось и больше не видется,на выброс или можно как то восстановить ,готов на комерческой основе срочно
  6. http://mcedevices.ru/avtodevices.htm
  7. если не повреждены то будут работать,заменить только на такие же,они кстати попали под программу замены у дилеров,в итоге пару штук выкружил себе :)
  8. присоединюсь к вопросу :)
  9. когда так скачут обороты можешь включить коробку на D .ка обороты начнут падать включить на парковку
  10. сам такую увалил ,нашел full и залил омегой в новый проц при том читался и писался только при подаче питания на панель ,даже в переходнике выпаяный не читался омегой
  11. дороги то под электролитами целые?а то болезнь была в тех годах
  12. вот там где с пробегом разбирался,это и находиться,только немного ниже в дампе ;)
  13. а ошибки то смотрел??? там не так и сложно все если подумать ;)
  14. тему можно закрыть.забыл сопроты поставить назад
  15. кто делал.посмотрите на правильность .что то не выходит каменный цветок :( 610627800_crach.rar проба1.rar
  16. если кто то столкнется то стоит BTS840S2
  17. не работает левый поворот ,при вскрытие центрального блока обнаружена вспухшаая микросхемка infinion 20 ног.надписей естественно не сохранилось,может у кого есть под рукой глянуть маркировку??? заранее спасибо
  18. причина найдена,дыра в микре ,нужна помощь в опознании ST 46515 дальше дыра ,20 ног , возле кондюка и транса стоит комп еще старого типа
  19. притащили на галстуке ,не включается реле насоса и эфи ,нет +5 вольт на датчиках,комп залитый компаундом ,были ли у кого попытки его оживить ,в каком месте его копать как ни странно на связь ком выходит по OBD
  20. тоже не то ,походу придется вычислять какие байты за что отвечают
  21. чуть чуть не то ,горит круиз и температуру не показывает светодиодами над тахометром ,у меня VP5NF 10849 DB
  22. просто горе смотчики из казахстана даже проц выпаивали неподозревая о бдм ,врут температура и бензин
  23. вот только хрен скачаешь.сколько кидал ,что бы получить доступ ,так и осталось одобрено 8 дампов а 7 все ждут одобрения :(
