verwolf-21
Весь контент verwolf-21
  1. пусть будет по вашему, я спорить не люблю. тему можно закрывать
  2. Домыслы Ваши конечно интересны, но за 9 лет работы я в состоянии проверить преды и питание на эбу. Чистка форс у меня стоит не 300, а 1000. Что случилось с ПО я не знаю, но залив новое комбиком машина завелась
  3. Все, разобрался. Слетело ПО, только до сих пор не могу понять как. Знакомый комбиком залил ПО, прошку и тачка завелась.
  4. предохранители в норме, проверял несколько раз, главное реле включается, все питания на эбу есть, нет управления реле на бензонасос и на стартер. Чек тоже не горит
  5. мыли со снятием рампы, разъемы все несколько раз проверяли, питания на эбу есть, нет упр. бензонасосом и стартером. Диагностику до разборки не подключал
  6. после чистки форсунок машина не заводится. Подключил диагностику-не соединяется. Скинули клемму с акума-после того как одели вообще перестал включаться насос и крутить стартер. Прошивку считывать не хочет (чиплодырем), писать пишет, но только через recovery mode. может кто знает в чем дело? а насчет иммо я лоханулся, там вправду нет иммо!
  7. добрый день! помогите пожалуйста прошивкой без иммо на микас 12.3 058 софт газель. Могу предложить обмен на тюнингованную
  8. значит будем ковырять... спасибо за совет
  9. Хотел удалить иммо, ну или потереть епром
  10. Тоже столкнулся с проблеммой прошивки: vs 5.1 нужно было удалить иммо, пробовал чиплодырем офф, связь устанавливается отлично, а вот другие операции выполнять не дает-пишет нет связи с эбу, приходится передергивать питание и снова уст связь. Прошивку и епром считывает нормально, а при попытке записи сразу теряется связь. Так и не удалось удалить иммо. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  11. Приехал Уаз Патриот на ремонт всякой мелочи и параллельно клиент попросил разобраться почему машина не заводится со стартера,а с буксира-с пол оборота. Я с дизелями почти не работал, поэтому прошу помощи. Сделал диагностику Скандоком, решил посмотреть в нэте более подробное описание кодов ошибок, но номера кодов, что мне выдал Скандок не соответствуют ни одному коду что я нашел в интернете. Файл диагнозы прикрепляю. Отсюда вопрос-в сторону какой ошибки копать? Буду рад любой помощи. Clients ENU.pdf
  12. Спасибо за помощь, разобрался-мозгам пипец. В подкидные мозги еще раз перезалил прошивку на основе родной- машина завелась
  13. Провода проверял много раз, по диагнозе пишет иммо не активен, но точно не уверен, т.к. диагностировал автокомом
  14. Не буду создавать отдельную тему, у меня похожая ситуация: логан 1.4, 2005,(из них 6 лет в такси), не видит оборотов, ДПКВ поставил новый, жгут проводки весь перепотрошил, массы все проверил, подкидывал другие мозги (с залитой родной прошивкой)-результата ноль. При включении зажигания насос отрабатывает и питание на катушке есть, а вот при прокрутке стартером питания нет и нет импульсов ни на катушке ни на форсах. Иммо в норме. Пробовал кидать питание на катушку с акума-импульсов все равно нет. Сканер при прокрутке оборотов не видит. Осцила нет. Может кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите куда копать, все мозги уже сломал.
  15. Одо показывает, а как тест панели сделать?
  16. я стрелки насадил совсем немного, чтобы потом легче снимать было
  17. хотелось бы услышать мнение про стрелку, т к транзистор не мой косяк и если я его не найду-ничего страшного, а вот стрелка моих рук дело
  18. verwolf-21
    NISSAN almera N16
    Ситуация такая: клиент поменял лампы подсветки на светодиоды, после чего панель задымилась. В ходе вскрытия был обнаружен сгоревший транзюк, но суть не в этом. Транзюк я выпаял для подборки другого, панель собрал, стрелки температуры, тахо и бензина удалось выставить как надо, спидометр поставил наугад. Отправил клиента домой до тех пор, пока не найду транзистор, он потом звонит и говорит, что спидометр перестал работать. Отсюда вопрос: из-за чего он не работает? Или я не так собрал, или из-за того, что выпаял транзистор? Стрелки слезли достаточно легко, думаю, что мотор вряд ли я повредил. Авто Альмера N16, год не знаю. Панель вот такая. Кстати, может кто подскажет аналог транзистора, на нем написано 620, J42CG NISSAN ALMERA C66.pdf
