ship07
Весь контент ship07
  1. Land Rover Freelander 1998 2.0 дизель нужен ЕКА код для временной разблокировки иммо вин SALLNABB7WA635483
  2. VITO W638 1996г. как правильно отключить дневной свет( при заведёном включается ближний свет)? Не могу найти схему.
  3. в OpenDiag всегда нужно подсоеденятся по второму случаю для бош7.9.7
  4. Всем большое спасибо за оперативность и прояснение с ключом КЗ
  5. ключ работает в паре с КЗ или он он может выдавать сигнал без катушки?
  6. ЭБУ М74 е-газ ошибка обрыв цепи 1-4 катушки зажигания, при этом двигатель работает на 2 цилиндрах, я вскрыл блок м74, внутри он сухой проверил на заведённом двигателе ключ катушки зажигания осциллографом, управляющий импульс ключа имеется, а на выходе ключа нет импульса при этом я приговорил ключ катушки зажигания. Ключей на этот блок у меня не было и клиент уехал. На следущий день он снова приехал и говорит, что с соседом поменяли катушку зажигания и машина работает, я подключил сканер но данная ошибка всёравно появляется. Подскажите мне как правильно проверить ключ КЗ , влеяит ли на выходной импульс ключа от катушки зажигания?
  7. на этой модели часто встречается плавание оборотов из-за плохой массы ДПДЗ, нужно проверить сопротевление мультиметром
  8. я подключал адаптер елм327 программа сканмастер, ошибки читает и стирает и параметры читает
  9. 1. Сканером отключая форсунки по очереди при оборотах 2500 2. мультиметром сопротевление форсунки 3. На стенде во всех режимах производительность, распыл (самое точно!)
