32rus
Информация о 32rus
  • День рождения 11.11.1967
    ваз 21124
    Брянск
  • Интересы
    ДВС
Достижения 32rus
  1. Приветствую. Подскажите плз есть ли возможность скачать более раннюю, чем установлена, версию EOBD2 ? Доступ на сайт ланча есть, выбор версии там присутвует, сайт закачать предлагает через приложение, но приложение скачивает только последнюю версию.
  2. Да уж. Дочитался. Свисток приехал, а марки чтото вообще стремно покупать. Что,где хз, 99% срача.
  3. Старый датчик давления обкромсать болгаркой, отавив резьбу с шестигранником, приварить штуцер какой нибуть или кусок трубки + кусок бензостойкого шланга + 2 хомута + шинный манометр. Собрать все в кучу и можно замерять.
  4. Если у ТС компрессия 0, то это уже не пленка виновата, там конкретная дыра-скорее всего клапана открыты. Давленеи масла тоже не при чем, если бы его не было гидрики наоборот не могли бы открыть клапана. Надо было крышку открыть хотя бы, распред вал, то хоть вращается ) Только вскрытие покажет, ТС же говорил, что при запуске грохот был, может клапана уже позагибало. Лень крышку открывать, взять обычный насос ручной, накрутить пимпочку для продувки и на нее изоленты наподрбии морковки под диаметр свечного отверстия и дунуть в цилиндр. Еще Амаяк Акопян говорил, что нужно обязательно дунуть, если не дунуть-чуда не произойдет :D
  5. http://www.aliexpres...2030830276.html Lilian Lin Сеглдня можно было и у других купить, но по этой уж много отзывов положительных. Посмотрим что на деле выйдет.
  6. Такая фигня может быть либо если неисправен сам рхх или его управление, либо есть еще какая фигня, с которой рхх не может справиться -переобогащение или обеднение смеси. По горючке там отдельная пестня, а по рхх -если провода горели-запросто могут коротнуть между собой или на массу. Как минимум-скинуть колодку с эбу, и рхх, со стороны рхх прозвонить провода между собой и каждый по отдельности на массу, звонится должны в бесконечность, а еще лучше замерить со стороны ЭБУ-так будет понятно, что эбу на самом деле видит. Обмотки должны звонится 40-60ом, между собой-бесконечность. Если все в порядке-ищи откуда в движке лишнее топливо или воздух, начиная с дросселя.
  7. Китайцы чудят на Али. Забросил красную голову в корзину. Цена 40$. Связался с продавцом, перспросил про цену, подтвердили. Стал спрашивать про 17серию-включают дурака. Договорились, что сегодня оплачу. Сегодня захожу в корзину -цена 109$!. Я опять к продавцу, что за х, спрашиваю про цену, говорит ну да, изменилась. Говорю, что мне такая цена не пойдет, хотя бы такая же как вчера. Продавец говорит, ну раз такое дело, давай как вчера :) Заплатил 38$. После этого продавец вспомнил про 17 серию, говорит такую не хотите? Щас посмотрю что у нас там. Говорит с 19 пойдет ?Скидывает фотос с 19 серией.
  8. Что сканер показывает? Обороты, количество шагов регулятора, что лямбда пишет? Регулятор при включении выключении зажигания жужжит? Не удается сделать сброс ЭБУ, хотя бы клемму скинуть с аккума мин на 15.
  9. Этот брал у китаез http://ru.aliexpress.com/item/WIFI-ELM327-Scanner-Wireless-OBD2-Auto-Scanner-Adapter-ELM327-WIFI-Scanner-Scan-Tool-for-iPhone-ipad/639113246.html?recommendVersion=1 работает.
