Lada kalina 2 1.6 v8 проблемы с штатной сигнализацией
Сегодня, 10:44
Всем Добрый день.Проблема такая. Не работает цз с брелка . В салоне с модуля все работает с ключа тоже, при скорости 20км.ч цз срабатывает. С дополнительной сигнализаций тоже все работает. Пробовал переобучать, но процедура обучения почему то не выполняется
-вставил красный ключ вкл зажигание 6 сек выключил
-вставил рабочий ключ включил зажигание 6 сек зумер выдал 3 писка потом ещё 2 писка выключил
-вставил красный ключ включил зажигание 6 сек зумер выдал 3 писка потом ещё 2 писка выключил зажигание ключь не вытаскивал
-6 сек 1 писк включил зажигание 2-3 секунды выключил
то есть по окончанию процедуры авто не выдает 3 звуковых сигнала и моргание аварийкой
Но ключ на заводку обучился, а цз с него так и не работает
Производил замену :
- модуль водительской двери
-блок цкбс
- новый брелок
Все предохранители целые. визуально провода не где не повреждены
Может быть это и за дополнительной сигнализаций
Клиент жаловался изначально на то, что он ставит машину на сигнализацию(доп сигналкой) и как бы ставятся сразу на две и на штатную и на доп, а когда снимает с доп сигналки замки дверей открываются, но при открытий двери начинает орать штатная сигналка !! и он не может снять её с охраны
