димокк
Весь контент димокк
  1. Всем привет проблема такая лифан х60 не работает прикуриватель дворники и магнитола предохранители все целые но на них нет питания ! всю машину перелопател снял бсм визуально не сгоревший, снял монтажный блок салона в се нормально в чём может быть проблема ? визуально осмотрел все разъёмы чтобы все плотно были защёлкнуты
  2. Ребята всем большое спасибо за советы! разобрался всему виной замок зажигания!!!
  3. Все работает прекрасно, видит импульзы дпкв , также форсунки шкиф со шпонкой целый, ремень все по меткам стоит Провод целый прозвонил
  4. Доброе всем время суток. Не заводится авто. Проверил метки , шкив , форсунки и импульсы на форсунки, сигнал дпкв, единственное что смутило на фишки модуля зажигания приходит всего 6 вольт , или слабенько горит контролька , ткни те носом пожалуйсто куда лезть что искать! Была ошибка Низкое напряжение бортовой сети По ДСТ -14 показывает 6 вольт
  5. У этих автомобилей есть глюк , ко мне часто и много приезжало таких я просто на просто скидывал разъёмы с блока управления на 2 минуты и одевал в се заводилась, ещё часто горит предохронитель F1 на 1 5 а по этой проблеме есть предписание от авто ваза , перепрограмирование блока эбу ключа 2 один мастер ключ и один рабочий
  6. В общем -то проблема была в доп сигнализаций , там стоял lin адаптер и в нём из обжима вырвались два провода , вся сигналка стояла в ногах у водителя за ковралином в районе педали сцепления видно клиент нагой их и вырвал !
  7. Lada kalina 2 1.6 v8 проблемы с штатной сигнализацией Сегодня, 10:44 Всем Добрый день.Проблема такая. Не работает цз с брелка . В салоне с модуля все работает с ключа тоже, при скорости 20км.ч цз срабатывает. С дополнительной сигнализаций тоже все работает. Пробовал переобучать, но процедура обучения почему то не выполняется -вставил красный ключ вкл зажигание 6 сек выключил -вставил рабочий ключ включил зажигание 6 сек зумер выдал 3 писка потом ещё 2 писка выключил -вставил красный ключ включил зажигание 6 сек зумер выдал 3 писка потом ещё 2 писка выключил зажигание ключь не вытаскивал -6 сек 1 писк включил зажигание 2-3 секунды выключил то есть по окончанию процедуры авто не выдает 3 звуковых сигнала и моргание аварийкой Но ключ на заводку обучился, а цз с него так и не работает Производил замену : - модуль водительской двери -блок цкбс - новый брелок Все предохранители целые. визуально провода не где не повреждены Может быть это и за дополнительной сигнализаций Клиент жаловался изначально на то, что он ставит машину на сигнализацию(доп сигналкой) и как бы ставятся сразу на две и на штатную и на доп, а когда снимает с доп сигналки замки дверей открываются, но при открытий двери начинает орать штатная сигналка !! и он не может снять её с охраны
  8. Всем Добрый день.Проблема такая. Не работает цз с брелка . В салоне с модуля все работает с ключа тоже, при скорости 20км.ч цз срабатывает. С дополнительной сигнализаций тоже все работает. Пробовал переобучать, но процедура обучения почему то не выполняется -вставил красный ключ вкл зажигание 6 сек выключил -вставил рабочий ключ включил зажигание 6 сек зумер выдал 3 писка потом ещё 2 писка выключил -вставил красный ключ включил зажигание 6 сек зумер выдал 3 писка потом ещё 2 писка выключил зажигание ключь не вытаскивал -6 сек 1 писк включил зажигание 2-3 секунды выключил то есть по окончанию процедуры авто не выдает 3 звуковых сигнала и моргание аварийкой Но ключ на заводку обучился, а цз с него так и не работает Производил замену : - модуль водительской двери -блок цкбс - новый брелок Все предохранители целые. визуально провода не где не повреждены Может быть это и за дополнительной сигнализаций Клиент жаловался изначально на то, что он ставит машину на сигнализацию(доп сигналкой) и как бы ставятся сразу на две и на штатную и на доп, а когда снимает с доп сигналки замки дверей открываются, но при открытий двери начинает орать штатная сигналка !! и он не может снять её с охраны
