tekutc
Активные пользователи-
112 -
Победитель дней
Весь контент tekutc
Изначально был 2011R1, последняя рабочая была 2012.3. Случайно обновил программу по воздуху, как результат отказалась работать. 13.1 ставить не решился из за танцев с прошивкой. 13.3 как то криво встала, нет выбора марки авто. Попробовал из за смутных догадок 13.3 для дельфи, тоже нет выбора авто. А с 14.2 подружить не удаётся. Пишет что выбранный прибор не соответствует софту. Поставил WOW 15.3 прошивка обновилась, диагностика проходит но в каком обьёме проверить пока нет возможности(протестировал свою шкоду), клиентов после нг маловато.
У меня CDP Pro sn 30250 двуплатный, какой совт на него посоветуете подставить? Оки есть и блютуз есть.Покупал ещё в 2011 году.
Всем привет. Просветите в чём причина пустых полей.Торрент перехешировал, не помогает. Чистил реестры перед переустановкой.autocom.rar
Спасибо отозвавшимся, тему можно закрыть.
Тему закрываю, только с третьего блока заработал багажник.Эльза запустилась, респект masterok !
Вначале деинсталировать? Ставить с 3.6?
Перезапустил,но не помогло, пишет то же самое- Эта программа не может отобразить эту веб-страницу
Киньте схемку из эльзы блока комфорта, у меня перестали открываться картинки в эльзе. Заранее благодарю за помощь!
Так в том то и дело что провод сидит на своём месте-контакт А18, синий.Но на нём питание появляется и багажник открывается одновременно с открытием цз! Радио ключ я адаптировал, при нажатии на среднюю кнопку мигают сигналы поворота но на контакт А18 питание не подаётся.
Соленоид на седане только дёргает защёлку и во время работы цз не активируется.Это не двух проводный привод как на универсале.
Соленоид рабочий,
Спасибо за помощь. С проводкой всё в порядке.На проводе к соленоиду появляется импульс 12 вольт при закрытии цз. Те в блоке прошивка под универсал. Нашелся выход из блока,который в моём случае не используется и на нём появляется импульс 12 вольт при открытии цз. По диагностике блок сигнал от кнопки открытия багажника видит но не реагирует.
Блок такой. Я код уже менял с 00259 на 00258 это меняет только работу цз(одновременное или двухшаговое открытие).
Номер блока будет вечером, часа через 3.
Вагком есть, китаец вер 10.2 . В блоке комфорта версия кодировки 00259- цз и четыре электростекла, про багажник(седан или универсал) не могу найти инфу. Надеюсь на вашу помощь.
К сожалению епромки нет,стоит моторола и ножки поотгнили.
wvwzzz3bz4e272243, седан. Был залит блок комфорта,восстановлению не подлежит. На замену нашёлся такой же. Проблема только в том что нет управления соленоидом багажника. Цепи все в порядке, на копки в двери и багажника не реагирует. Похоже что не та кодировка.Что посоветуют гуру?
DCU 11 работает стабильно, подтяжка к 5 вольтам не понадобилась.
Странно что в списке нет Fiat Scudo Кто просвятит меня в этом вопросе? Пока не столкнулся считал что охват у программы полный...
Контрольные суммы считает?
Приветствую всех. Виктор, КАН-шина поддерхивается проектом?
Всё правильно, в обходчик класть нечего.
1.721 по обьёму весит намного меньше,чем 1500.Обьясните кто в теме.
Уже пол дела, а упой внутрисхемно читается? Нашел такую справку: Документ Microsoft Office Word.rar
