tekutc
Весь контент tekutc
  1. Нужно подключить к магнитоле камеру,подскажите кто вкурсе как разбирается центральная консоль?
  2. Мне Winhex не помог,почему то находил только 32 знака.Использовал другой редактор.
  3. Вот здесь тоже идёт разработка программы усилием одного автора:http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11362 ,правда стартовал Валентин раньше. У ребят, тестировавших его первые версии тоже были проблемы с сильными тормозами на старых компах и автор нашёл решение.
  4. Хочу поддержать тему :Вектра 2004г,нет связи по КАН между двигателем и коробкой-автомат. Подробности во вложении,может что посоветуете. Opel.rar
  5. "P.S. При работе с Форд, GM и Маздой если автомобиля нет в списке, выбирайте авто с аналогичным блоком управления и дождитесь загрузки идентификаторов. " Не могу разобраться как открыть список?
  6. Кто сталкивался с такой проблемой? Штатная охранная система не реагирует на брелок. Сама система активируется от замка водительской двери. Подскажите как активировать брелок.
  7. вот вам ссылка на свежую версию http://www.palmerperformance.com/download/scanxl-pro-setup.exe на 2011-02-22 ScanXL™ Professional 25MB v3.2.1 (Build 1865) А русификатор к нему есть?Или подойдёт ваш предыдущий?
  8. tekutc
    multi diag
    A где это обсуждалось?
  9. tekutc
    OP_COM
    Соображения просты: 1)Любой "самый непереводимый" код ошибки на подсознательном уровне (в мозгу) у диагноста асоциируется с определённым узлом или датчиком. Так с какого это бодуна на "Великом и Могучем " языке нельзя это описать !? Где логика ??? 2) Работать на языке ,которым думаеш и общаешся постоянно, просто комфортно и удобно - что тут плохого ? 3) Переводят ВСЕ (и китайцы и турки и голландцы и хз кто - все) так чего это мы(русские) считаем себя САМИ людьми недалёкими и недостойными работать и думать на своём языке ? Я сам русский и мне за нацию обидно ! Мы этому миру в науке ,технике и культуре дали столько , что заслужили на уважение как минимум. Хотя бы самих к себе. Как же,уже есть свой "сленг" ( Сауо, Сауку,Апс,Эмур)и т д кому это понятно? А ведь эти понятия продвигают производители! По моему только на квантексе пошли правильным путём. Прошу прощения за оффтоп,Уж лучше изучать язык оригинала.
  10. A нельзя ли уйти от этих специфических терминов(САУО/САУКУ и т.д.-кто их ввёл?).Язык сломаеш. По моему эти блоки понятливо обозначены в Скандоке..
  11. Opel vivaro 2.0 cdi/2007года. После запуска двигателя реле продолжает накаливать сечи в прерывистом режиме. В итоге сгорают свечи.На прогретом двигателе реле в работу почти не вступает. ECU ошибок не выдаёт,датчики температур в норме.Что посоветуете?
  12. Pantera SLK-550RS LSD,помогите с инструкцией как программировать брелки.От 500 не подходит.
  13. Отправлено 03 Октябрь 2010 - 12:23 Просмотр сообщенияtekutc (30 Сентябрь 2010 - 21:28) писал: CAN ? Зачем он Вам,по К-линии интерфейс программы дорабатывать нужно! Есть такое выражение:"Не говори что мне делать, я не скажу куда тебе идти." Я не скажу куда Вам идти потому, что понял - Вы человек, который всё знает. 1. На Калине скоро будет автоматическая коробка с CAN. 2. Для диагностики иномарок. 3. По К-линии интерфейс программы дорабатывается постоянн Господин Маслов,стоило ли так реагировать? Я рядовой диагност,по иномаркам комплектуюсь и не жалею денег,а вот по российским провал. Искренне желаю вам успеха в вашем деле.Будет достойный продукт и денег не жалко-окупятся. Программу хототелось бы не просто без "глюков", но и с понятным интерфейсом: 1.Запуск прорамммы. 2.Выбор марки. 3.Выбор модели. 4.Выбор сканируемого блока. 5.Запуск сессии опроса. 6Всплывающие подсказки, доступные процедуры с данным блоком. 7.Выход из диагностируемого блока в общий список блоков для выбранной модели. Надеюсь для вашего коллектива это не сложно
  14. пы.сы. Надеюсь ты её спиз.... не собрался Меняем кассетник на CD,спасибо за помощь.
  15. Подскажите как снять штатную магнитолу на мерседесе 211 кузов 2002года Е240.
  16. Подскажите кто знает как проверить датчики ABS.Проверяются ли они тестером и какие у них параметры?
  17. Когда нет знаний, в ход идут мнения. Откуда Вам известно как работает CAN? Пока адаптеры с CAN не продавались. CAN ? Зачем он Вам,по К-линии интерфейс программы дорабатывать нужно!
  18. Испытано на Форд Фокус-2 и Опель Я считаю что с таким интерфейсом опасно сканировать блоки иномарок, у вас выбор блока одновременно запускает сканирование. Посмотрите как это реализовано в Vag com и OP com. Каждый выбранный блок открывается отдельно, а следующим шагом запускается опрос по разным опциям и обязательно в конце программный останов и выход из блока иначе контроллер в лучшем случае уснёт(особенно это касается рено).
  19. А CAN таким способом не обойдёшь Интересно бы знать на чём Вы тестируете? Уже есть "образцы "новой техники или пока виртуально т.е. ничего нет,одни прожекты? И так голова пухнет (какой же блок стоит на приехавшей машинке).
  20. Причина дерганья та же,датчик скорости.На ниве он установлен в самой нижней точке коробки,удачно не правда ли?
  21. 2.2 на холостых при перегазовках 2.9.
  22. Народ,слежу за темой.Примерно такое же происходит с нивой только стабильно начинает дёргаться на 2200 оборотах на любой передаче. Давление в рампе норма,при тапке в пол растёт т.е. регулятор давления работает.До этих оборотов(2200) машинка резвая. Куда копать?
  23. tekutc
    Mazda6
    Mazda6 2006 года. Чем посмотреть электростёкла,после разборки дверей для обезшумки перестали работать стекла от водительской панели кроме стекла водителя,на самих дверях кнопки управляют стёклами.
