tekutc
    2
Весь контент tekutc
  1. Автор этой программы русифицировал 908.2,но чтобы ею пользоваться нужно у него перепрошивать шнурок,за хорошие деньги..
  2. У меня точно 908 шнурок. Английская версия,что шла со шнурком(908.0 20090911) работает "Fulli Registered/Activated". Как же побороть активацию Вашей русской версии?
  3. Английская версия,что шла со шнурком(908.0 20090911) работает "Fulli Registered/Activated". Как же побороть активацию с русской версией? Интернета на ноутбуке нет и не будет.
  4. 'o717ka' ошибки какие?? Подскажите чем можно протестировать калину?
  5. Установил программу по ссылке из первого поста - VCDS-908.0_RUS – русифицированная 908 версия; тест проходит но статус лицензии "не зарегистрирована". Подскажите что нужно сделать?
  6. Подскажите есть ли мануал по этим программам?
  7. Можно ли обновлять шнур версии1.33?
  8. Эта ошибка связана с датчиком положения коленвала. "Crank position relearn procedure "
  9. Согласен,моя ошибка:Лексус LS 430.2003г.
  10. Просьба: кто может помогите с расшифровкой кода P1651 VSV For ACIS circuit malfunction. Спасибо всем кто откликнется!
  11. Благодарю,скачал,все установилось вот только не знаю регистрировать или нет.
  12. Все установилось,буду пробовать,благодарю!
  13. V2. 5 со шнуком 1.4 из китая не заработала.
  14. sasha,под какие машины эта программа?
  15. У меня версия 1.4 из китая приборку читает с разницей на 6 км,не решаюсь менять. Что посоветуете?
  16. Не могу скачать прикрепленные файлы а по ссылкам все нормально.Помогите пожалуйста!
  17. По ссылкам скачиваю все нормально а вот прикрепленные файлы не могу.В чем фишка?
  18. Пожалуйста:Как пользоваться кейгеном ( не все так просто) Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл tst.bin c содержанием DTCs Checked). Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошел :) но при этом программа сказала типа этого Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо. Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX. В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода. Код принят :))
  19. Здесь можно посмотреть:http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html
  20. Шнуры HEX-USB+CAN перепрошиваются под 908 версию за 1500р.
  21. После такой доработки этим кабелем можно будет диагностировать машины VAG-группы?
  22. Не могу скачивать наверное постов не хватает,где еще можно взять русификатор? Спасибо заранее.
