Alexkolomna
Информация о Alexkolomna
  • День рождения 04.12.1976
    разные
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    425801054
    Коломна
  • Интересы
    Ралли рейд<br />драг<br />чип тюнинг
1 188 просмотров профиля
Достижения Alexkolomna
  1. вот, когда то делал для себя... роасчет дад.rar
  2. прозваниваю проводку- все провода звонятся. ничего не работает пока 6 проводов напрямую не проложил- незаработало
  3. с таким же успехом ты мог бы просто вписать расстояние до луны, только обязательно в милях, а то не поедет. там же не то что принцып- там сам смысл этих калибровок разный. их ни в коем случае не льзя автоматом переносить. да и квантование обычно другое...
  4. поставь форсунки побольше и все пропадет. эта плавающяя отсечка то ли часть алгоритма, толи недостаток прошивки. процессору недостаточно цикла , для пересчета управления форсунками и происходит такой баг.... в режиме 71 блока процессор напрямую управляет форсунками, а не через драйвер. в идеале добавить два провода и переделать на 41-61
  5. а тахой реально с класс 2004 года замок ковырнуть? пункты в меню есть а в инструкции ни слова
  6. Вобще, все варианты. которые я пробовал работают и с я7 и с я5 и по ш д к и по штатному... и в любых сочетаниях. на медленном софте увеличь время опроса и должно соеденится и заработать более менее стабильно вероятнее всего ошика соединения постоянная
  7. мы говорим о разных вещах!!!!!! квантование наполнения это одно. а мне нужно само наполнение!!!!!!!!!!!! у меня мотор кушает 1000 а в программу можно только 650 поставить
  8. примерно после 30 процентов газа дад начинает показывать атмосферное давление и ни о какой настройке или показаниях мразговор практицески не идет... хотя приемлем любой способ. если по дад строить. то просто поправки будут не очень красивые . и все)))
  9. Глупости это все, и не из за чего ругаться. Прежде чем купить чтото . нужно сначало попробовать а без ломаного софта это не реально, потому что нечем пробовать будет допустим в нашей деревне. даже посмотреть из далека на настройку машины небыло возможности. да и в инете 5 лет назад мало чего найти можно было
  10. нужо тоже наложить фоток... киа какаято. не помню уже.. пежо 306 вроде мерседес 190 3 уазика на январе додж неон... кому интересно тоже моете спрашивать самый большой плюс, что машина становится резвее и экономичнее. очень смешно смотреть в глаза владельца, когда его машина за 220 выезжает. хотя раньше не могла и 180 набрать)))
  11. кто нибудь уже трогал руками j5lsdv43?
  12. для того чтоб правильно углы подбирать на глаз нужно не один десяток моторов убить, а потом психануть и купить нармальные программы авторские и будет счастье)))
  13. она не адекватно работает в 71 блоке отсечка возникает сама собой на любых оборотах поищи в инете я гдето видел схему в мозгах ставится перемычка и льется обычная прошивка без галочки на 71блоке
  14. смотри давление в рампе, может нассос при работе у.насоса не справляется уже
