kilya31
Информация о kilya31
  • День рождения 01.04.1976
Контакты
  • Сайт
    https://gromcalc.com/
    Архангельск
1 760 просмотров профиля
Достижения kilya31
  1. да не нужен тут калькулятор, там элементарно все делается, выше уже писали как, но не FF
  2. Блок ставим на место и прикручиваете его к кузову, хотя бы одним ботом, гайкой, блок должен находится в своём положении, как завод его поставил, все остальное, это ловля 1620
  3. Залейте обратно краш поставьте на авто и сделайте диагностику, ошибки какие кажет? Надеюсь блок к кузову прикручиваете.
  4. Андрей в этом блоке достаточно еепром почистить и не только в этом, позвони расскажу как определить и как почистить
  5. Делается, все Васей, лаунчем, одисом и т.д. На этих годах
  6. если вы номера ошибок выкладываете, то расшифровку тоже надо приложить ,за вас совсем не интересно икать что номера ошибок означают, от силы один процент кто помнит и то потому что сталкивался не давно, а искать за вас ну совсем времени нет
  7. Форскан может скачать заводской конфиг, разбирайтесь с программой форскан
  8. и чищеный не мешало бы приложить, глянуть что там начищено, не хотите в тему пишите в личку
  9. значит чистить надо дамп ,по хорошему
  10. Вы бы сначала попробовали ,а потом писали , хотя с другой стороны пусть чмошники такие и пишут как делать, у нормальных пацанов больше работы прибавится по восстановлению этих ЭУР после таких чмошников.
  11. не знаю как упа, но если нажать в vvdi erase то блок на связь не выйдет
  12. хотя бы дамп выложили поглядеть,что там начитали
  13. криво почищеный дамп тоже даст такую ошибку
  14. Если я правильно помню, у них вроде в разъёме блока, по середине сверху есть 2 контакта, где при отключении разъёма эти контакты перемыкаются, проблема кроется в том что контакт не размыкается и выдаёт ошибку, но могу ошибаться, что именно у этих блоков, фото разъёма блока увидеть бы
  15. а чем он другой? вы свой разъем сравните. не уверены ,разберите блок и вызвонить можно пины подключения, на форумах полно информации как это сделать
