Alexpis
Весь контент Alexpis
  1. Спасибо за совет! Аппаратура Delphi.Поменял Топливный фильтр, был не оригинал. Систему прокачал удалил воздух, неисправность пропала.
  2. Добрый день. Авто Dacia Logan Mcv 1.5 DCI двигатель K9K 796. Проблема в следующем. Мотор заводиться без проблем. Но иногда бывает крутишь его и результата ноль, пока не прокачаешь топливо вручную грушей, потом заводиться. В чем может быть проблема?
  3. Боремся с Smartbox Launch diagun, перестал работать разобрали, проверили, нашли кз на MAX5090CATE заменили, кз отсталось, куда копать не подскажите.
  4. не подскажите как получить PIN code через SBB, для процесса записи ключа ?
  5. Вопрос специалистам: Можно ли с помощью SBB Key Programmer синхронизировать ключ ДУ renault, машина заводиться, не работают только кнопки на ключе?
  6. Подскажите в чем может быть проблема, при запуске предпускового подогревателя высаживает аккумулятор до 10,4 Вт? Подогрев салона отключен работает только подогрев двигателя.
  7. Машина заводиться. не получается записать код в ключ Можно по подробней описать операцию как записать код через Launch Diagun?
  8. Добрый день! помогите прописать ключ, как это возможно сделать? Делали диагностику через Launch Diagun после это ключ штатный не закрывает и не открывает машину.
