snegovik74
Информация о snegovik74
    opel astra H
    Челябинск
483 просмотра профиля
Достижения snegovik74
  1. Так по сути кто продал несет ответственность.
  2. надпись e2 в прошивке- это не панацея от всех ошибок связанных с лямбдами Ошибка то какая по O2-второму?
  3. Поддерживаю Oleg310, тюн кривой вот и прикладывается блок.
  4. Сейчас в BCM родной вин. Вин донора по прежнему только в ECU. Вот архивчик, в нем то, что считали макакой. И дамп который считал kess. AcDelco E83_astra J.rar
  5. Доброго всем! Ребята нужна помощь, )не за бесплатно конечно) Проблема такова ( попробую по порядку): приехала astra j, мотор A16XER, моторник acdelco e83. Решили прошить по нормам токсичности. считываю прошивку ( ~50 мин )через kess, калибровки меняем, записываем. Все! Блок на связь не выходит( вообще никак. Попытка рекавери- не идёт ( пишет: ошибку чтения по шасси) Блок на «стол» разбираем, пробуем k-tag - ошибка чтения по нулевому сектору , это не удивило, по многим форумам пишут что mpc5565 не читает. Цепляем макаку- читаем , получилось дамп сняли, есть что-то с eeprom , но дамп странно выглядит, все как будто в разных местах и вообщем как мусорка какая-то. Находим полный фулл с e83 ( как позже выяснилось с chevrolet cobalt) Заливаем в наш гореблок этот фул, машина по диагнозу на связь выходит (правда как шевроле, но выходит) ошибки по иммо. Подключаюсь к серверам через sps ( спасибо Юрану-1954), пытаемся прошить блок , безуспешно! Ошибка E6961. поговорил с iceman, огромное спасибо что отозвался на мое сообщение! Посоветовал попробовать фулл от астры , а не от шевроле. Находим фулл от e83 с astra j ( прям такая же модель) спасибо Box32, ставлю на авто- фигушки! Тоже самое! Такая же ошибка! Причем ошибка вылетает первый раз на остаточном времени установки 00:00:01 сек ( почти на 99,99%) при работе с sps вин определяется как я понял с блока Bcm, делаю другую операцию, ручками вбиваю vin донорского full, ввожу донорский карпасс, и сервер конфигурирует мне закрузку и все проходит успешно на 100%. Но авто так и стоит кирпичем! Пробую подружить bcm с ecu - BCM мне говорит: что vin в моторнике другой! спрашивает- Привязать моторник? Отвечаю: привязать! Но вот нифига, ошибка что-то вроде разности показаний одометра! Подскажите пожалуйста куда копать! Что ему надо!? Пробовал все возможное с ecu ( и подготовку к демонтажу и настройку и Программирование) не хочет sps пришить мне его! Причем когда делаю распрограммирование и удаление ecu, приходит ответ, что данная операция не требуется для ecu одного модельного ряда ( как-то так).
  6. Здравствуйте. Актуально еще предложение?
