295 -
Весь контент fim75
Для наглядности вот прилагаю фото блока, питание с замка зажигания приходят, в этом блоке стоят релюшки которые должны управляться контролером находящемся в нем же на стеклоподьемники,на центрозамок, а также он должен управлять стеклоочистителем и это все не работает . Его как то адаптировать программно надо или нет?
Приехал человек с проблемой не работы никаких комфорт-управлений. Первоначально на дороге при температуре +25 за бортом перестал работать климатконтроль, через полчаса заработал, после каких то мастеров перестало работать практически все что касается комфорта. Кто то посоветовал купить новый блок BSI Siemens .После установки нового никаких изменений. Надо ли привязывать его как то программно и как это сделать? Чем надо то будем искать. На что следует в первую очередь внимание?
Привет всем,вопрос такой: Шеви нива 1.7L ,8V блок Я7.2,без ДК,залил прошивку I203EX36_RCO(её выкладываю),теперь на холодную 1000 оборотов на холостом ходу и постепенно по степени прогрева поднимаются до 1500,можно подкорректировать её? I203EX36_RCO.rar
Ford Mondeo 1998г.в 1.6L , ЭБУ LPE-311 , 98BB-12A650-BBA Хозяин авто устал на него надеяться и видит в ИММО скрытую угрозу ,так как не в первый раз переставал заводиться авто.Нужна безиммовая прошивка или как его деактивировать?
Авто УАЗ Хантер с пресловутым блоком ME 17.9.7Родной замок развалился и поменяли на новый,при сборке не переставили антенну со старого и на радостях решили завести двигатель.Он не завелся и не заводится теперь со старым замком,то есть скорее всего заблокировался ИММО,есть ли решение такой проблемы кроме как менять ЭБУ с транспондерами?В комплекте один ключ,второй может найдут,но точно неизвестно.
Требуется прошивка на Renault Logan EMS 3132 1.6 л. 16 клапанная с кондиционером тюнинговая(эконом) под ГБО.Еще вопрос: нормально ли шьется этот блок чиплоадером 1.97.7 ?
Какая прошивка пойдет на январь 7.2(11183-1411020-22 Калина) для ШНИВЫ?Стоял блок на ней 7.9.7 21230-1411020-90,прошил с форума,бензонасос не работает,пока напрямую питание на него не дашь и авто заводится.
Огромное спасибо,буду дальше разбираться.
Прошу помощи в нахождении блока AIRBAG Citroen C4 2006 г.в. ,как он выглядит и где находится. Ни разу не сталкивался.После аварии стрельнули подушки и не крутит стартер(на панели горит "не исправност"),слышал что надо ставить обманку подушек и какой то клапан или датчик переделывать.Буду благодарен за инфу.
по подробнее можно?
В комплекте поставки для чего тогда адаптер для Nec ? Комплектация поставки программатора XProg: 1. Програмное обеспечение. 2. Программатор XPROG M. 3. EEPROM адаптер для SMD корпусов. 4. Адаптер для EWS-3 BMW. 5. HC(S)12 BDM адаптер (912 и 9S12 серия). 6. TMS374 Адаптер (Микроконтроллеры TMS 374). 7. Адаптер для внутрисхемного програмирования TMS374 и NEC uPD78. 8. TMS370 (TMS 370 PLCC28) Адаптер. 9. Адаптер программатора TMS370 PLCC44. 10. TMS 370 Адаптер для программирования TMS370 PLCC68. 11. Адаптер для программирования HC11E9/EA9 PLCC52. 12. Переходник для программирования MC68HC05V12. 13. Переходник для программирования микроконтроллеров HC05B серии PLCC52. 14. Программирующий адаптер к программатору HC05B серии с корпусом QFP64. 15. Адаптер для внутрисхемного программирования EEPROM M35080. 16. QFP-64 Адаптер к программатору. 17. Адаптер к программатору для микроконтроллеров в корпусе QFP-28. 18. QFP-112 Адаптер для программатора X-Prog-M для контроллеров QFP112. 19. QFP-80 Адаптер для программирования контроллеров в корпусах QFP80. 20. QFP-144 Адаптер к программатору XPROG-M для программирования MCU QFP144. 21. USB кабель для подключения к компьютеру.
В общем встал я перед выбором программатора для процов NEC,если взять Программатор X-PROG-M(с этим + Motorola), то он поддерживает ли так же эти процы как ETL NEC Programmer?Что толень самому собирать NEC Programmer...
VDO приора 21700-3801010-00 Приора_VDO_93S56_ 16700.rar
Спасибо всем,вопрос решен,поехала машина.
Вот эта? Меня смущает её размер(186кб),слитая с блока 512КБ.Сейчас подцепился к блоку ChipLoader - ом,через него как Flash залить?
Авто после воды,ЭБУ новый стоит kefico 39140-26740,старого нет,Иммо не дает запуск,что можно с ней сделать при наличии паралельного программатора,как прописать пин?Сразу скажу что опыта с такими вещами мало.
Пришла такая мысль,наверное надо от ключа отпилить электронику(второго ключа нет) и поместить её где то рядом с считывателем,сигналкой штатной по совету не пользоваться.
В общем вопрос в самой теме по автозапуску на авто KIA RIO 2008г.в. 1,3 л(сборка Корея),первое :надо отключить ИММО,второе: надо обойти штатную сигнализацию.Если есть какие варианты буду благодарен.
Аккуратно боюсь не получится,не найду где где болты и защелки...Не ругайтесь,так просто не спрашивал бы,а надо срочно.
Kia sorento 2010 как снять приборную панель?
SuperPro 500,шить надо микросхему которая рядом с процессором стоит и как её обозначить в программаторе?Еще как то читал что через к-линию к блоку можно,но такого пока неимею,время надо собрать.Вся соль в том что с этим блоком ошибка вылазиет и датчик кислорода требует.
Полетел родной блок на Калине,нашли 21114-1411020-20 на контроллере M7.9.7 с прошивкой B119DR02 ,можно ли прошить саму микросхему под евро 3 или 2 программатором?
Полетел родной блок на Калине,нашли 21114-1411020-20 на контроллере M7.9.7 с прошивкой B119DR02 ,можно ли прошить в евро3 саму микросхему под евро 3 или 2 программатором?
