pyram
Информация о pyram
    Chery Amulet
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Ukrain
Достижения pyram
2
  1. Имеется еще стд читаный чиплодырем 1,97,7 корый бин размером 589824 позволяет шить мож пригодится 7MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Apr 06 2009.zip
  2. Нужна помощь! Имеется прошивка prgMIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Apr 06 2009 считанная с Микаса 10.3 113 чиплоадером1,96. На авто газ евро4 пропан, имеется прошивка SMS_4216,3763000_DBL_GBO3_NoADS_MOD14 без пропусков, адсорбера, помогите с прошивкой на базе стандарта с параметрами тюнинговой, чтоб датчик температуры правильно показывал и на бензе работала т.к. газ инжекторный. Еще как разобраться с проблемой? у родной размер 524288 лодырь 1,96 прошу размером 589824 загружать отказывается кнопка не подсвечивается. Имеющиеся прошивки приведены ниже. Оч нада prgMIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Apr 06 2009.zip SMS_4216,3763000_DBL_GBO3_NoADS_MOD14.zip
  3. Доброго времени суток, прошивки ниже на бензе работать будут? SMS_4216,3763000_DBL_GBO3_NoADS_MOD14.zip SMS_m103_umz4216_Evro2_UOZ.zip
  4. Обьясните где прочитать куда и что подключать, чтобы сделать сброс SRS. Нужно сбросить ошибку подушки, а понять что-куда немогу.
  5. Твой вариант открывается нормально, скажи чем разделял? Спасибо за прошивки.
  6. Спасибо большое за помощь, но при открытии в СТП пишет "Неверный размер"
  7. Всем привет! Создание двухрежимной прошивки тема не новая, но если нужно ее разъединить? похоже этим вопросом никто не занимался(покрайней мере поиск ничего путнего не дал). Есть ли проги для разьединения двухрежимок? Может кто подскажет? (кроме СТП, после разьединения СТП не открывает свой результат). Разьединить нужно: I203EK34METAN.rar
  8. А из даташит возможно узнать что где нужно перемкнуть, куда что подать, чтобы загрузка вновь пошла?
  9. обычный модуль допмодуль М11 или именно для работы с закрытыми блоками?
  10. Внезапно перестал прошиваться блок ЭБУ. Наклейки на нем небыло и блок идетифицировать пришлось с помощью прошивок. Блок прекрасно выходил на связь, считывался и записывался(после доработки). После трех прошивок (не было искры и не открывались форсунки, БН работал) записал родную обратно, авто завелось, все было ОК. После считал ее еще раз, и прошил другую прошивку, не заработал БН, не стало искры, авто не завелось. Попытался перепрошить на родную, результат тот-же - не работает БН, нет искры, не открываются форсунки. Слил с блока прошивку, а в ней 9В 00, попытался перепрошить, блок на связь выходит, пишет что шьется, считываю после прошивки все равно 9В 00, причем шью прошивку размером 588 832 байта, а считывается 589 824 байта. Вывод: не блок не пишится. Почему? Считал ЕЕПРОМ - Микас 11, двиг.40522, программа 821.3763.000-02 (покрайней мере это стало ясно с файла ЕЕПРОМ). Пробовал шить Чиплодырем, СТ10флешером 1.5 и 2.4, не шьется, хотя на связь выходит и показует что прошивается. Думал проблема в ЕЕПРОМе, нашел прошивку с ЕЕПРОМом прошил, результат тот-же 9В 00. Вчем проблема, может кто подскажет?, впечатление, что не стирается и не пишется флешка, но блок работает. Может сталкивался кто с такой проблемой, что с блоком, как это побороть? Gazel.zip родные прошивка и еепром
  11. В смысле 7.9.7+ но новый релиз, старая прошивка на + работает не корректно
  12. Где бы так почитать хелп, если нет еще загрузчика?
  13. Всем привет, извиняюсь что не по теме, хочу спеять программатор для прошивки ПЗУ и флеш в ЭБУ Ланосов, посоветуйте по какой схеме и где взять загрузчик для программатора?
  14. Загрузчик Кости Данилко это ECUFLASHLOADER я правильно понял?
  15. если шить на столе куда что на блоке подключать? поясните плиз
