UFO33
Весь контент UFO33
  1. Это понятно, но почему на стоке она не загорается?Клиент думает что это из-за репрога, вот в чем дело..
  2. Всем привет, такая беда.. Приехал круз с чеком по катализатору,нужен был динамик с Е2 соответственно. Мотор 1.8 АКПП блок симтек . Сделал репрог с заменой калибров и софта, чек погас,машина поехала, но через 10мин езды загорается желтая машинка с ключиком,клиент говорит загоралась эта байда как-то из-за термостата,после замены термостата все было норм. Короче его не устраивает эта машинка, я попробовал,залить в сток только калибры, тоже самое горит машинка,попробовал прошивку от другова автора,то же самое. Вернул сток, все норм. В чем может быть дело?
  3. Всем привет, кто поможет откл в маске адсорбер и педаль тормоза на калине 17.9.7 B564CD04?
  4. Блин возмущает, то что кесс в конце после сохранения файла выдал ошибку, файл еррор. что во всех моих купленых тюн прошивках размер 2 097 152. Попробовать вырезать с тюна только калибры и попробовать залить?
  5. Парни,помогите пож-та разобраться, в чем дело..Вобщем есть рено логан2 2014 года с EMS3120, ну я где то читал что можно его сделать кессом выбрав Дастер EMS3150, ну я выбрал дастер ,нажал ID, кесс вычитал иденты,ну думаю хорошо,раз иденты взял ,значит и остальное прочитает. Нажал read, пошло чтение,после 100% как обычно кесс попросил где и как сохранить дамп. назвал дамп и нажал ОК. После этого вылезла ошибка файла и кесс сам закрылся, но дамп сохранил правда размер непонятный,на вид калибры считаны, вот дамп logan.bin Размер маловат ,должно быть как я понимаю 2 097кб, Почему дамп мал и как туда калибры засунуть, вернее где взять не хватающие байты со стока чтоб в них калибры впихнуть?
  6. Всем привет,парни помогите в маске ошибок откл ошибку Р0171 по бедной смесиI303CF06.bin
  7. Всем привет, нужен рабочий Winols. Кто реально сможет помочь?можно в личку. Все что валяется в нете на моем ноутбуке с ХР 32бит не работает.
  8. Всем привет, нужен рабочий Winols. Все что валяется в нете на моем ноутбуке с ХР 32бит не работает. Можно в личку писать..
  9. Вот так он считал ориг гранта.bin
  10. Когда делаешь ERASE дамп должен получится весь в FF-ках или нет?
  11. Подскажите пож-та, Я с xprog пока на вы. Тут хотел подкорректировать пробег в панели гранты проц MC9S12HY64. После процесса записи начинается верификация,и тут одни сплошные несовпадения с буфером. При повторной записи xprog написал что проц защищен и возможно только ERASE, попробовал сделать ERASE, после считал проц, в дампе какие то беспорядочные числа остаются. Короче я так понимаю xprog с какими то косяками пишит и трет проц, или это мой косяк? http://i045.radikal.ru/1604/39/3ce31df84334.png http://s019.radikal.ru/i631/1604/54/93bb90a8408c.png
  12. Всем привет. Парни подскажите пож-та, приехал Iveco Daily 2006года,2.3литра мотор. Мигает индикатор иммо и соответственно не заводится. ECU я так понял на ней нет(дизель механический) Есть иммо бокс. Как ее завести?и отключить иммо. Иммо подает сигнал на клапан насоса,я так понимаю. что там за сигнал? как его имитировать? или есть какие-то другие варианты?
  13. Всем привет. Подскажите пож-та делает ли кесс2 MEV 17.4.2? Пежо 3008.
  14. понял спасибо, просто этим прибором пользуюсь не давно.
  15. функция клонирования-это рекавери?
  16. Блин думал делается. Заявлены в принципе эти блоки вкладкой хундай Veloster. Т.е. нужен бут.. Галлета с разбором сделает его? не в курсе?
  17. Парни подскажите пож-та, хундай солярис 2013года ME17.9.11, kess-ом.v2 делал кто нить?
  18. Спасибо. У меня только резистора на 120ом нет,но есть резюк на 10Ком один конец которого припаян к коричневому второму от обд разъема проводу, не знаеш куда паять второй конец этого резюка?
  19. Парни у кого есть риспин провода ОБД2 от галлето,дайте пож-та..
  20. Ребят,подскажите, кто-нибудь делал галлетой 54 nissan Xtrail 2011год 2.0 л дизель, блок вот с таким номером 0 281 017 475 bosch?
  21. Спасибо за ответ. Так все таки кто нить делал транзит китай галлетой?
  22. объясните пож-та,а в чем плюсы или минусы метода приема передачи или программированию по кану или к?
