samodelkin+
Информация о samodelkin+
  • День рождения 01.01.1960
    01
    ОМСК
  • Интересы
    ЭЛИК
751 просмотр профиля
Достижения samodelkin+
  1. привет, работы не в проварот.
    короче снял снял шткер с дсг что на мехатронику идет , разрезал изолету прямо на кроглом штекере и стал как всегд по одному проводку тянуть в
    сторону эбу мотора и самый последни тоненький был порван, спаял и тачка поехала как потом посматрел это был CAN провод,
    схема с одинкова C T6 VW
    Читать больше
  2. Спосибо ilyain что отозвался помочь на других форума посылали обзывали и тд дескать они профи а ты тупой ну и в таком роде.Электрику начинал делать с ваз 2101 и по сегодня. Проблему нашол, машина завелась и все заработало ка и должно быть, сейчас стоит ягуар и мерс пойду тоже искать в чем проблемы Вот на них есть схемы 😉 ещо раз спосибо
  3. я извеняюсь но мы можем созванится и поговарить, просто я всегда имел дело с механикой а тут автомат
    мой ватсап +495785838860
    Читать больше
  4. схемами плохо не нашол уже 2 недели рыскаю по разным сайтам нет инфы или просто тебя выставляю идиотом а они дескать профи! положения педали сцепления??? akП
  5. НА Дисплее спидометра не показывает ни чего , захажу в эбу каробку только тогда вижу переключение скоростей , машина не зводится
  6. извени но небыло в мыслях проявления неуважения!!!!! 01-Электроника двигателя -- Статус: Ошибка 0010 02 коробка передач -- Статус: OK 0000 03-Тормозная электроника -- Статус: Ошибка 0010 08-кондиционер/отопление эл. -- Статус: Ошибка 0010 09-Центральная электрика -- Статус: Ошибка 0010 10-Система помощи при парковке 2 -- Статус: Ошибка 0010 13-Управление расстоянием -- Статус: Ошибка 0010 15-Подушка безопасности -- Состояние: ОК 0000 16-Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000 17 комбинация приборов -- Состояние: OK 0000 19-Диагностический интерфейс -- Статус: Ошибка 0010 22-колесный привод -- Статус: ошибка 0010 Смена полосы движения 3C -- Статус: Ошибка 0010 42 двери электр. Водитель -- Статус: ОК 0000 44-усилитель руля -- состояние: в порядке 0000 52 двери электр. пассажир. -- Статус: ОК 0000 55 корректор фар -- Статус: ОК 0000 5F информация эл. Я -- Статус: ОК 0000 65 давление в шинах -- Статус: ОК 0000 69 трейлер -- статус: i.O. 0000 6D задняя дверь -- Статус: OK 0000 Передняя/передняя камера A5 -- Статус: Ошибка 0010 Электроника люка CA -- Статус: ИНТЕРФЕЙС-АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ СОВМЕСТИМО CF Lane Change Assistant 2 -- Статус: АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТ 01-Электроника двигателя Найдено 2 кода ошибки: 5604 - Сигнал блокировки стартера (P/N) P0850 00 [096] — короткое замыкание на плюс/обрыв цепи Спорадические - неподтвержденные - проверено с момента последнего удаления Условия окружающей среды: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибок: 3 Пробег: 147673км Дата: 2022-05-13 Время: 08:56:09 Скорость двигателя: 0,00 / мин Нормализованное значение нагрузки: 0,0% Скорость автомобиля: 0 км/ч Температура охлаждающей жидкости: 28 °C Температура всасываемого воздуха: 27 °C Давление окружающего воздуха: 980 мбар Клемма напряжения 30: 12 360 В Утерян счетчик по OBD: 40 Управление пускателем: Биты сигнала блокировки или P/N 0-7: 1 Биты состояния включения тормоза 0-7: 3 Положение рычага селектора Биты 0-7: 8 Датчик нейтрального положения коробки передач: биты состояния адаптации 0-7: 0 Состояние двигателя: COENG_READY Статус Engine Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1 4718 - Блок управления коробкой передач U0101 00 [168] - нет связи Предупреждающий индикатор горит — прерывисто — подтверждено — проверено с момента последнего сброса Условия окружающей среды: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибок: 24 Пробег: 147673км Дата: 2022-05-16 Время: 10:02:12 Частота вращения двигателя: 844,00 об/мин Нормированное значение нагрузки: 26,3% Скорость автомобиля: 0 км/ ---------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормоза (J104) Файл этикетки: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb Номер детали SW: 5Q0 614 517 CF HW: 5Q0 614 517 AD Компонент: ESC H25 0513 Версия: 00000000 Серийный номер: 63387000000175 Код: 0AEE6B9A54270B714779070062C74950D62AD0E2E046927D3862500842AA4200002F641A1B13111435351919323200 Номер компании: WSC 01357 011 00200 Набор данных ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010 ТЯГА: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW37.rod VCID: 77FA25F7CEF72A3174-8022 Найдено 2 кода ошибки: 8222 - Сообщение об отсутствии шины данных U1121 00 [008] - - [Новая функция! Информация о расширенном коде ошибки UDS проверяется только на текущем оборудовании спорадически (подтверждено) с момента последнего удаления. Условия окружающей среды: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибок: 22 Отучить счетчик: 114 Пробег: 147673км Дата: 2022-05-13 Время: 08:42:18 8226 - Сообщение об отсутствии шины данных U1121 00 [008] - - [Новая функция! Информация о расширенном коде ошибки UDS проверяется только на текущем оборудовании спорадически (подтверждено) с момента последнего удаления. Условия окружающей среды: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибок: 6 Отучить счетчик: 114 Пробег: 147673км Дата: 2022-05-16 Время: 10:20:33
  7. всем привет Tiguan 2017 4Motion 2.0TDI AKП У меня данная проблема 2 недели назад выехал на работу через 5 метров машина встала не вперед ни назад стал разбератся что с ней, заметил что на дисплее не показывае состояние положения переключения каробки сразу считал а там такое кто сталкивался подскажите что могло произайти ведь пробег 150 т VCDS Auto-Scan Ausdruck-WVGZZZ5NZJW375204.pdf
  8. Спосибо за схему! по проводке все ок но не найду схему зака зажигания и распиновки эб мотора
  9. Тойсть другими словами всетаки эбу мотора накрылся (Потеря связи с блоком управления генератором/стартером)
  10. долеко тащить, да и цены там караул, проще сказать ключь рыбка вставляещ замок заж без проблем разблокирует поварачиваеш в другое полажение загораются все лампочки на табло потом как и пологается одна за другой гасут поварачиваю на стартер тишина полная как будто нет стартера полный 0, посмотрел с ктс 670 показывает что клема 15 и клема 50 в разрыве даже если вкл заигание и поварачиваеш чтоб стартануть стартером, проводку реле и тд все проверил все ок теперь думки это замок зажигания или эбу мотора🤥 Стартер новый акомулятор тоже новый
  11. Здравствуйте подскажите пожалуйсто у меня sprinter 316cdi 2010г две недели назад просто перестал крутить стартер, я сразу заменил на новый и все равно молчит, прочитал ошибки с AUTOCOM показало 2 ошибки U0120 U0106 перерыл весь инет нет инфы незнаю где рыть и чтобы это означало Подскажите пожалуйсто что это может быть подскажите пожалуйсто у меня sprinter 316cdi 2010г две недели назад просто перестал крутить стартер, я сразу заменил на новый и все равно молчит, прочитал ошибки с AUTOCOM показало 2 ошибки U0120 U0106 перерыл весь инет нет инфы незнаю где рыть и чтобы это означало Подскажите пожалуйсто что это может быть © Источник: https://mikrob.ru/viewtopic.php?p=4090059#p4090059 подскажите пожалуйсто у меня sprinter 316cdi 2010г две недели назад просто перестал крутить стартер, я сразу заменил на новый и все равно молчит, прочитал ошибки с AUTOCOM показало 2 ошибки U0120 U0106 перерыл весь инет нет инфы незнаю где рыть и чтобы это означало Подскажите пожалуйсто что это может быть © Источник: https://mikrob.ru/viewtopic.php?p=4090059#p4090059 подскажите пожалуйсто у меня sprinter 316cdi 2010г две недели назад просто перестал крутить стартер, я сразу заменил на новый и все равно молчит, прочитал ошибки с AUTOCOM показало 2 ошибки U0120 U0106 перерыл весь инет нет инфы незнаю где рыть и чтобы это означало Подскажите пожалуйсто что это может быть © Источник: https://mikrob.ru/viewtopic.php?p=4090059#p4090059
