samodelkin+
Весь контент samodelkin+
  1. привет, работы не в проварот.
    короче снял снял шткер с дсг что на мехатронику идет , разрезал изолету прямо на кроглом штекере и стал как всегд по одному проводку тянуть в
    сторону эбу мотора и самый последни тоненький был порван, спаял и тачка поехала как потом посматрел это был CAN провод,
    схема с одинкова C T6 VW
    Читать больше
  2. Спосибо ilyain что отозвался помочь на других форума посылали обзывали и тд дескать они профи а ты тупой ну и в таком роде.Электрику начинал делать с ваз 2101 и по сегодня. Проблему нашол, машина завелась и все заработало ка и должно быть, сейчас стоит ягуар и мерс пойду тоже искать в чем проблемы Вот на них есть схемы 😉 ещо раз спосибо
  3. я извеняюсь но мы можем созванится и поговарить, просто я всегда имел дело с механикой а тут автомат
    мой ватсап +495785838860
    Читать больше
  4. схемами плохо не нашол уже 2 недели рыскаю по разным сайтам нет инфы или просто тебя выставляю идиотом а они дескать профи! положения педали сцепления??? akП
  5. НА Дисплее спидометра не показывает ни чего , захажу в эбу каробку только тогда вижу переключение скоростей , машина не зводится
  6. извени но небыло в мыслях проявления неуважения!!!!! 01-Электроника двигателя -- Статус: Ошибка 0010 02 коробка передач -- Статус: OK 0000 03-Тормозная электроника -- Статус: Ошибка 0010 08-кондиционер/отопление эл. -- Статус: Ошибка 0010 09-Центральная электрика -- Статус: Ошибка 0010 10-Система помощи при парковке 2 -- Статус: Ошибка 0010 13-Управление расстоянием -- Статус: Ошибка 0010 15-Подушка безопасности -- Состояние: ОК 0000 16-Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000 17 комбинация приборов -- Состояние: OK 0000 19-Диагностический интерфейс -- Статус: Ошибка 0010 22-колесный привод -- Статус: ошибка 0010 Смена полосы движения 3C -- Статус: Ошибка 0010 42 двери электр. Водитель -- Статус: ОК 0000 44-усилитель руля -- состояние: в порядке 0000 52 двери электр. пассажир. -- Статус: ОК 0000 55 корректор фар -- Статус: ОК 0000 5F информация эл. Я -- Статус: ОК 0000 65 давление в шинах -- Статус: ОК 0000 69 трейлер -- статус: i.O. 0000 6D задняя дверь -- Статус: OK 0000 Передняя/передняя камера A5 -- Статус: Ошибка 0010 Электроника люка CA -- Статус: ИНТЕРФЕЙС-АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ СОВМЕСТИМО CF Lane Change Assistant 2 -- Статус: АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТ 01-Электроника двигателя Найдено 2 кода ошибки: 5604 - Сигнал блокировки стартера (P/N) P0850 00 [096] — короткое замыкание на плюс/обрыв цепи Спорадические - неподтвержденные - проверено с момента последнего удаления Условия окружающей среды: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибок: 3 Пробег: 147673км Дата: 2022-05-13 Время: 08:56:09 Скорость двигателя: 0,00 / мин Нормализованное значение нагрузки: 0,0% Скорость автомобиля: 0 км/ч Температура охлаждающей жидкости: 28 °C Температура всасываемого воздуха: 27 °C Давление окружающего воздуха: 980 мбар Клемма напряжения 30: 12 360 В Утерян счетчик по OBD: 40 Управление пускателем: Биты сигнала блокировки или P/N 0-7: 1 Биты состояния включения тормоза 0-7: 3 Положение рычага селектора Биты 0-7: 8 Датчик нейтрального положения коробки передач: биты состояния адаптации 0-7: 0 Состояние двигателя: COENG_READY Статус Engine Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1 4718 - Блок управления коробкой передач U0101 00 [168] - нет связи Предупреждающий индикатор горит — прерывисто — подтверждено — проверено с момента последнего сброса Условия окружающей среды: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибок: 24 Пробег: 147673км Дата: 2022-05-16 Время: 10:02:12 Частота вращения двигателя: 844,00 об/мин Нормированное значение нагрузки: 26,3% Скорость автомобиля: 0 км/ ---------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормоза (J104) Файл этикетки: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb Номер детали SW: 5Q0 614 517 CF HW: 5Q0 614 517 AD Компонент: ESC H25 0513 Версия: 00000000 Серийный номер: 63387000000175 Код: 0AEE6B9A54270B714779070062C74950D62AD0E2E046927D3862500842AA4200002F641A1B13111435351919323200 Номер компании: WSC 01357 011 00200 Набор данных ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010 ТЯГА: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW37.rod VCID: 77FA25F7CEF72A3174-8022 Найдено 2 кода ошибки: 8222 - Сообщение об отсутствии шины данных U1121 00 [008] - - [Новая функция! Информация о расширенном коде ошибки UDS проверяется только на текущем оборудовании спорадически (подтверждено) с момента последнего удаления. Условия окружающей среды: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибок: 22 Отучить счетчик: 114 Пробег: 147673км Дата: 2022-05-13 Время: 08:42:18 8226 - Сообщение об отсутствии шины данных U1121 00 [008] - - [Новая функция! Информация о расширенном коде ошибки UDS проверяется только на текущем оборудовании спорадически (подтверждено) с момента последнего удаления. Условия окружающей среды: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибок: 6 Отучить счетчик: 114 Пробег: 147673км Дата: 2022-05-16 Время: 10:20:33
  7. всем привет Tiguan 2017 4Motion 2.0TDI AKП У меня данная проблема 2 недели назад выехал на работу через 5 метров машина встала не вперед ни назад стал разбератся что с ней, заметил что на дисплее не показывае состояние положения переключения каробки сразу считал а там такое кто сталкивался подскажите что могло произайти ведь пробег 150 т VCDS Auto-Scan Ausdruck-WVGZZZ5NZJW375204.pdf
  8. Спосибо за схему! по проводке все ок но не найду схему зака зажигания и распиновки эб мотора
  9. Тойсть другими словами всетаки эбу мотора накрылся (Потеря связи с блоком управления генератором/стартером)
  10. долеко тащить, да и цены там караул, проще сказать ключь рыбка вставляещ замок заж без проблем разблокирует поварачиваеш в другое полажение загораются все лампочки на табло потом как и пологается одна за другой гасут поварачиваю на стартер тишина полная как будто нет стартера полный 0, посмотрел с ктс 670 показывает что клема 15 и клема 50 в разрыве даже если вкл заигание и поварачиваеш чтоб стартануть стартером, проводку реле и тд все проверил все ок теперь думки это замок зажигания или эбу мотора🤥 Стартер новый акомулятор тоже новый
  11. Здравствуйте подскажите пожалуйсто у меня sprinter 316cdi 2010г две недели назад просто перестал крутить стартер, я сразу заменил на новый и все равно молчит, прочитал ошибки с AUTOCOM показало 2 ошибки U0120 U0106 перерыл весь инет нет инфы незнаю где рыть и чтобы это означало Подскажите пожалуйсто что это может быть подскажите пожалуйсто у меня sprinter 316cdi 2010г две недели назад просто перестал крутить стартер, я сразу заменил на новый и все равно молчит, прочитал ошибки с AUTOCOM показало 2 ошибки U0120 U0106 перерыл весь инет нет инфы незнаю где рыть и чтобы это означало Подскажите пожалуйсто что это может быть © Источник: https://mikrob.ru/viewtopic.php?p=4090059#p4090059 подскажите пожалуйсто у меня sprinter 316cdi 2010г две недели назад просто перестал крутить стартер, я сразу заменил на новый и все равно молчит, прочитал ошибки с AUTOCOM показало 2 ошибки U0120 U0106 перерыл весь инет нет инфы незнаю где рыть и чтобы это означало Подскажите пожалуйсто что это может быть © Источник: https://mikrob.ru/viewtopic.php?p=4090059#p4090059 подскажите пожалуйсто у меня sprinter 316cdi 2010г две недели назад просто перестал крутить стартер, я сразу заменил на новый и все равно молчит, прочитал ошибки с AUTOCOM показало 2 ошибки U0120 U0106 перерыл весь инет нет инфы незнаю где рыть и чтобы это означало Подскажите пожалуйсто что это может быть © Источник: https://mikrob.ru/viewtopic.php?p=4090059#p4090059
  12. нужна активация VER 14.20.2019
    id7f2c2297596d04f2ea8a319246b705
    Читать больше
  13. привет всем у меня немного пахожая проблема кароче Sharan 2000гада 1,9TDI все было нормально но в один прекрастный день машина не завилась на холодную. прейдя с работы попытался снова завести но увы. поменял все что только мог без успеха. купил старт пилот аэразоль брызнул и вот чудо завелась и поехала но при каждом раз брызгать надоело решил купить другой эбу - поставил машина тутже завелась и сразу же заглохла скорее всего надо прописать код противоугонки или как то провети адаптацию или что другое надо как сделать. за ранее благодарен
  14. надо срочно сделать калибровку пневмоподвески на МБ W164 ML420 AMG подскажите пожалуйсто где взять софтину и примерно на что обратить внимание может кто подскажет как и какие прибомбасы нужны.
  15. стоит но сд карта куда входит кабель она не счелкает как раньше и что сомое интересное когда заканчивал настройку появлялась красная шкала она загружалась становилась синей и все было пучком а сейчас голяк -караул- чо делать я ж без него как без рук сижу на компе жду как решить проблему
  16. стояла 12/4 работала 100%!!! Решил поставить 13/1 в итоге Не работает Диагностика Почему не работает??????????? хорошо сейчас закину 13/3
