Андрей про
Весь контент Андрей про
  1. не бьется твой вин ни в европе ни в усе, если корейский рынок то по ним нет дисков
  2. по вину смотри в хундай гдс может и есть обновление
  3. дырку в пластике сверлить и в бут переводить
  4. вин давай гляну есть ли обновление в хундай гдс или сам по вину глянь,
  5. обновление с одиса 06A906033CC_9864.zip
  6. одис инженеринг посмотрите, наверняка есть обновления
  7. ищу распин на хонду инсайт 1.3 кейхин sh7058 для пиасини или ктага
  8. флешеры, ктаг для диагностики nexiq и хино екплорер
  9. или наоборот посчитана, как в прошивках Армеева тогда флешером пересчитывать не надо
  10. а вот 12в в бут без необходимости пихать не за чем надо проверить выход на диагностику
  11. чего то не то, в буте идены отдавал бы, и писался читался отвалился бут пин, это подпаянный был и оторвали? смотреть на какую ногу проца бут и через нее делать
  12. должно помочь, к сожалению на тестовом едс16 проц дохлый проверил на едс17, считал бэкап, записал софт несовместимый дальше запись не идет, хоть через машину хоть через протокол а если пишешь через бэкап пишет
  13. открывай, и читай епром если эбу дохлый на ебее должны стоить рупь пучок бу купить и привязать
  14. там и ктаг должен записать, если проц уже не лежит из картинок и выложенных файлов пока видно что пытается флеш писать как бэкап новый эбу смысла нет брать, проц пересадить не долго по току потребления надо было спросить, если 500ма и более трындец уже процу трансдата пишет абсолютно также как и ктаг смысла в переводе нет вот это точно не поможет, во флеше хрень лежит на диагностику блок не выйдет это не форда эбу, чтобы по диагнозе восстанавливать да и есть ли там одис? вася диагност скорее как бы епром не пристрелил, возни больше будет чем с процем тема по ерунде уже приняла вид поэмы пора просить админов чтобы прибили, а то уже смешно становится
  15. ну вы блин даете, фраза из известной комедии помощник еще тот сделать можно , но есть нюанс холивар конечно знатный развели на ерунде только у топикстартера, нет ни бдм ни галеты были бы и темы не было бы
  16. галетой пробуй писать, если она делает tdc17cp10 и вроде под нее файл править надо или флешерами Алекса или другими
  17. если ктаг читает, с хпрогом лучше не стоит, проц вальнуть не долго если есть запасной для пересадки тогда можно и проверять работает хпрог или нет
  18. тимвьювер дай минут за 20 должны восстановить если читается
  19. а зачем епром лить? сейчас залил в едс17ср14 софт от едс17ср46 посмотрю как ктагом восстановить через минут 10 будет ответ 16 блока ваговского не нашлось, а на бмв ме9 проц надо менять да едс17 по протоколу не тот софт записать удалось а вот восстановить только через бэкап получилось по протоколу не пошло, каким протоколом писали? ищите в инете любой бэкап на крафтер с едс16, заливайте потом сможете залить свой епром и флеш как то интересно на фотке, флеш пытаетесь в епром запихать попробуй этот backup записать, скачано с инета ктаг должен записать, проверь что епром свой ты сохранил crafter.zip
  20. ну проц усадить, вообще мануалов не читать там через протокол надо вогнать любой софт от крафтера, родной потом по обд одисом вкатить завтра кину на стол тестовый 16 эбу ваговский залью хрень и гляну восстановление через протокол когда такая дурь была всегда галету доставал, ей все равно что лить не утерпел собираю все на столе
  21. по обд естественно не увидят, софт увален ответа от проца нет мппсом писал без определения, просто нажимая запись, на спринтере один раз прокатило ктагом кстати тоже можно записать, если работать не через машину, а через протокол только писать надо не то что вычитали кессом а фулл, в инете скачать не проблема там как бы вариантов нет, 16 блок все стандартно если только иглы не так поставить, но тогда уже проц пересаживать придется
