Alex19841
Информация о Alex19841
    Ярославль
Достижения Alex19841
  1. На прогретой машине, при перегазовках и отключенном ДК постоянно 1200 мВ. Реакция нулевая. К сожалению сейчас машины нет. До проверить что то нет возможности. В субботу постараюсь записать все что возможно и если вопрос не решиться скину данные.
  2. Конечно. Проверили. Повторюсь ошибок было всего 2. Богатая смесь и датчик распредвала. Смутило то что АЦП ДК висит в богатой смеси и кажет 1200 мВ!. Причем не реагирует при физическом отключении. (Датчик распредвала конечно подкинули рабочий).
  3. спасибо..проверю
  4. спасибо..в субботу приедет машина будем проверять все.
  5. ок. Проверю. Но вопрос почему такие значения АЦП ДК? 1200мВ Опорное многовато. На холостых перегазовку делал. Мотор откликается нормально. Хотя на ХХ дергается.
  6. Да. Именно он. Была ошибка по датчику распредвала. И богатая смесь. При этом мотор троит и ощущение что держат за зад. Водитель менял датчик распредвала и подкидывал другое ЭБУ. Говорит изменений нет.
  7. Доброго всем времени суток. Прошу помочь разобраться. Газель с двигателем 405.22. АЦП ДК1 около 1200мВ. Постоянно висит ошибка богатой смеси. При физическом отключении датчика показания АЦП не меняются. Как я понял опорное напряжение должно быть 450-500 мВ. Кто то может сталкивался с таким? Куда рыть?
  8. Поверте не ищу готовых решений. А лишь набираюсь опыта у более опытных. Учебники без опыта тоже бесполезны. Вопрос с запуском решен. Так что не вижу смысла зря перепалки устраивать. Еще раз всем спасибо за помощь и науку!
  9. Поверте курю. И тоже не мало проштудировал. А вопросы задовать..даже если глупые как вам кажется. Так раздел для новичков для этого и есть (как мне кажется). А уточняю что то именно для того чтоб как следует разобраться и не давать лишней глупой информации. Ну а уж если вам кажется что не достоен ответа на "глупый вопрос" так зачем зря эфир засорять. Проще промолчать было бы. Конечно делетанта. Форум то для начинающих
  10. Спасибо за разъяснения. АЦП ДМРВ в покое 1.035В Подброшен новый РХХ. С запуском проблема решена. Спасибо всем кто не отказал в помощи А вы родились диагностом?
  11. в данный момент его нет..не записался....сниму вечером Пробовал
  12. Прошу прощения за неопытность...я еще не совсеми терминами разобрался толком АЦП ДМРВ = 1.29В (Но это данный на ХХ двигателя. В покое увы не записано) Вас это интересовало?
  13. Сейчас есть только АЦП на ХХ
  14. параметр адаптации регулировки XX = 3.53 Судя по мануалу должно быть +-2. Может кому говорит о чем?
