Олегон55
Информация о Олегон55
    ford
    Омск
1 544 просмотра профиля
Достижения Олегон55
  1. КАЛЬТЕРМОМ, СДОХ СМ 2150С ХОЧУ ПОПРОБОВАТЬ СМ2150 ПЕРЕПРОШИТЫЙ. P\N 4988820 ОДИНАКОВЫЕ. РАСТОЛКУЙТЕ ЧТО МОЖЕТ НЕ РАБОТАТЬ ПОЖАЛУЙСТА
  2. РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРОШИВКАМИ AX90113.04 И AX90009.08, МОЖНО ЛИ ИХ ПЕРЕЗАЛИТЬ МЕСТАМИ ?
  3. Ребята транзистор маркировка на нем txw 63 тут в качестве ключа работает и усилителя амплитуды. базы их куда приходят подскажите ?
  4. Что то я смотрю ты тут тоже с минусами живешь, во как я за 2 дня сколько заработал, Что злятся знатоки на что, как будто тут горбушку засохшую последнюю в голодный год отобрали. Пока еще точно не знаю но догадки пока есть . как выясню тебе дам знать
  5. Да , ребят я причину понял , но и много хорошего о себе узнал, но извините (и если хочешь разобраться нужно разгрызть чтоб сьесть орех) зачем ругаться подсказали делов то, а нервов сколько потеряли .
  6. По к-линии идет синусоида и по can и верхней и нижней бегут правда с меньшей амплитудой
  7. Научите добрые люди пенсионера, что сразу помидорами то кидать
  8. Я согласен что тугой, но Москва тоже сразу не была, Я понял теперь что ты имел ввиду провода а не пины разбема. Но я и осциаогрофом тоже проверял сигнал идет и по can и по к -линии Я спокойно на столе сливаю и заливаю прошивку. Слил снее сток опенбоксом легко и обратно залил. и повторюсь диагностика нормально читается ошибки по отсутствию датчиков. СОГЛАСЕН полностью что приборка соединена по кан линии с эбу. Да я тугой но почему на столе то все тогда работает.
  9. Я про приборку говорю что не загорается диагностика, показания датчиков. Все равно в любом случае но исправном блоке все загораются а на моем пациенте нет ни чего. НО НА СТОЛЕ ВСЕ РАБОТАЕТ . За схему ОГРОМНОЕ СПАСИБО , но у меня она есть. Я хотел саму схему эбу , что я уверен не у кого нет
  10. Управление главного насколько я понимаю с эбу приходит, вот и проблема иззат этого, я по этому и хочу по схеме эбу разобраться где этот ключ на эбу находится не могу прозвонить
  11. но с 31 и 15 понятно сногами , а при чем тут 30 с датчика обратного клапана?
  12. Нет машина после возгорания проводки. Незнаю вследствии этого проводка згорера или после нестал эбу откликаться. проводку восстановили машина работает с новым эбу. Вот и тренируюсь ищу проблему почему не работает эбу
  13. Я и имею ввиду что не чего на панели не какие указатели не показывают, и вкл стартера соответственно реле не срабатывает
  14. Я имею ввиду панель приборов зажигается , на исправном . а который пытаюсь оживить молчит на машине. не реагирует на замок зажигания
