Олегон55
Весь контент Олегон55
  1. КАЛЬТЕРМОМ, СДОХ СМ 2150С ХОЧУ ПОПРОБОВАТЬ СМ2150 ПЕРЕПРОШИТЫЙ. P\N 4988820 ОДИНАКОВЫЕ. РАСТОЛКУЙТЕ ЧТО МОЖЕТ НЕ РАБОТАТЬ ПОЖАЛУЙСТА
  2. РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРОШИВКАМИ AX90113.04 И AX90009.08, МОЖНО ЛИ ИХ ПЕРЕЗАЛИТЬ МЕСТАМИ ?
  3. Ребята может кто подкинет ecfg для см2880а
  4. Ребята транзистор маркировка на нем txw 63 тут в качестве ключа работает и усилителя амплитуды. базы их куда приходят подскажите ?
  5. Что то я смотрю ты тут тоже с минусами живешь, во как я за 2 дня сколько заработал, Что злятся знатоки на что, как будто тут горбушку засохшую последнюю в голодный год отобрали. Пока еще точно не знаю но догадки пока есть . как выясню тебе дам знать
  6. Да , ребят я причину понял , но и много хорошего о себе узнал, но извините (и если хочешь разобраться нужно разгрызть чтоб сьесть орех) зачем ругаться подсказали делов то, а нервов сколько потеряли .
  7. По к-линии идет синусоида и по can и верхней и нижней бегут правда с меньшей амплитудой
  8. Научите добрые люди пенсионера, что сразу помидорами то кидать
  9. Я согласен что тугой, но Москва тоже сразу не была, Я понял теперь что ты имел ввиду провода а не пины разбема. Но я и осциаогрофом тоже проверял сигнал идет и по can и по к -линии Я спокойно на столе сливаю и заливаю прошивку. Слил снее сток опенбоксом легко и обратно залил. и повторюсь диагностика нормально читается ошибки по отсутствию датчиков. СОГЛАСЕН полностью что приборка соединена по кан линии с эбу. Да я тугой но почему на столе то все тогда работает.
  10. Я про приборку говорю что не загорается диагностика, показания датчиков. Все равно в любом случае но исправном блоке все загораются а на моем пациенте нет ни чего. НО НА СТОЛЕ ВСЕ РАБОТАЕТ . За схему ОГРОМНОЕ СПАСИБО , но у меня она есть. Я хотел саму схему эбу , что я уверен не у кого нет
  11. Управление главного насколько я понимаю с эбу приходит, вот и проблема иззат этого, я по этому и хочу по схеме эбу разобраться где этот ключ на эбу находится не могу прозвонить
  12. но с 31 и 15 понятно сногами , а при чем тут 30 с датчика обратного клапана?
  13. Нет машина после возгорания проводки. Незнаю вследствии этого проводка згорера или после нестал эбу откликаться. проводку восстановили машина работает с новым эбу. Вот и тренируюсь ищу проблему почему не работает эбу
  14. Я и имею ввиду что не чего на панели не какие указатели не показывают, и вкл стартера соответственно реле не срабатывает
  15. Я имею ввиду панель приборов зажигается , на исправном . а который пытаюсь оживить молчит на машине. не реагирует на замок зажигания
  16. Я думаю ответил на твои фирменные фичи. Генерация сигнала везде есть. Нет выхода с эбу. если я правильно думаю с 35 ноги на вкл реле . не могу прозвонить от куда идет цепь на эту ногу. поправьте если я не правильно думаю
  17. К стате , почему бы и всем форумом блок не отремонтировать, на это же и форум чтоб не услугами торговать а помогать друг другу. Физически же здесь не кто тебя не заставляет работать. Просто если есть возможность то помоги не хочешь не надо. Я не грама не бычюсь. А клоун у тебя в штанах . Как то не хорошо согласись я за помощью обратился, за советом. а не в мастерскую пришел чтоб отремонтировали .НЕ РУГАЙСЯ, Момент такой,; На машину ставлю другой блок машина работает все хорошо, а этот ставлю нетне каких откликов на вкл. зажигания. На столе все хорошо работает . Прошивка спокойно сливает ся и закачивается. Диагностика работает ., все отображается и ошибки соответственно.
  18. К стате , почему бы и всем форумом блок не отремонтировать, на это же и форум чтоб не услугами торговать а помогать друг другу. Физически же здесь не кто не заставляет работать
  19. Я что то не понимаю это притензия или что, но не хочешь помочь тебя что тут заставляют помогать?, Зачем тогда ты тут на форуме ? показываешь что ты знаток и рекламу свою продвигаешь? КУПИ рекламу на нтв и КРИЧИ : Я КРУТОЙ! Знаю чем транзистор от процессора отличается. Ты если грамотный подскажи не грамотным , поделись опытом . А то Как то на быдлу похоже а не на мастера
  20. про какой газ и панель че то я не доганяю
  21. Ребята помогите хочу сток слить с fx80023 кальтермом, просит конфиг для нее ecfg . пожалуйста у кого есть этот фалик подкиньте пожалуйста
  22. Привет ребята, Помогите ! подскажите куда копать. Мащина маз сгорела проводка все востановили но не заводится, поставили другой блок завелась работает. Вывод умер блок. Подключаю на столе, подключается работает. На машине даже лампочки не зажигаются. Двс китаец
  23. вообщем предистория, на мазе с ктиай двс загорелась проводка , все поменяли , но машина не заводится. Поменяли эбу машина завелась, теперь мне дали блок для ремонта . на столе подключается, на машине даже лампочки на панели приборов не зажигаются. Проверил все ключи (полевики) все работают . Кто чем подскажет ребят буду благодарен. эбу едс17 44 Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-gruzovikov-i-kommercheskogo-transporta-remont-elektroniki-223/shaanxi-shacman-edc17cv44-10659/index13.html Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
  24. но мне нкжно под кальтерм чтоб с не поработать кальтермом а конфига нет
