romkatmb
Весь контент romkatmb
  1. Есчо добавлю. Температура за бортом-32гр Температура испарителя-34гр Температура в салоне 32гр это гдето в 13-00 поМСк
  2. Давление смотрю по заправочной станции.Проверил проводку от датчика давления до эбу двигателя,от реле компрессора до эбу двигателя,все звонится.Нет сигнала на включение реле AC,если реле перемкнуть,то компрессор запускается,а вентиляторы,нет. У кого есть autodata 3/45 посмотрите пожалуйста есть схема или нет.В3.38 нет.Стоит ли качать.
  3. Это на заведеном двигателе и со включеным кондиционером.
  4. romkatmb
    MAZDA 3 2011ГОД КЛИМАТ
    Здравствуйте.Дайте схему кому не трудно,mazda 3 2011год климат контроля.Нет разрешения на включение кондиционера,система заправлена.
  5. снимай регулятор холостого хода и чисть.
  6. Ну тогда и нужно смотреть на то что связано с педалью.ДПДЗ например.
  7. romkatmb
    vw bora akp
    Здравствуйте.Кому не трудно ,дайте кусок elsa акпп vw bora двиг avu 1/6 2001/
  8. Спасибо всем за помощь вроде починил.Пропаял первый блок управления турбиной ошибка ушла но незнаю в этом дело было а может просто просохла.
  9. Блоки управления турбин снял .Окислов в раземах нет корпуса вроде тоже целые.
  10. Здравствуйте.автомобиль toyota lc200 дизель ошибка p0048 соленоид турбины.Авто не развивает обороты больше 2500. Подскажите где стоит этот соленоид никак не могу его найти.
  11. Извиняюсь,а кому вопрос то.
  12. Что было,хотелось бы подробностей.
  13. Ну ты волшебник.Зная код так каждый сможет.
  14. Клапана подвисают,попробуй промыть форсунки без снятия.
  15. Сначала нужно отмыть синюю краску,потом сдувается без проблем.
  16. Спасибо за ответ.Давление видит не видит нажатия педали тормоза,я уже починил.Был оборван провод от лягушки до блока abs/
  17. romkatmb
    mazda zx7 abs c1954
    Здравствуйте,авто mazda zx7 2010год 2.3 турбо,ошибка abs c1954-датчик давления главного тормозного цилиндра,не горят стопы.Диагностика невидит нажатия педали тормоза.Выключатель тормоза (лягушка)исправен.Может быть кто сталкивался.может есть слабые места ,куда глянуть в первую очередь.Начал потрошить проводку под акб,были сомнения.Но оказалось все цело.
  18. Если есть толчки при переключениях,тогда нужно.
