Антон886
Информация о Антон886
  • День рождения 12.06.1992
    ваз 2115
Контакты
  • Сайт
    http://vk.com/id55457915
    Воронеж
  • Интересы
    Осваиваю азы чип-тюнинга и диагностики.Пытаюсь узнать что-то новое)
479 просмотров профиля
Достижения Антон886
  1. Поделитесь, пожалуйста, прошивкой. ФФ3 Хетч. 2013г. 1.6 105 лс. Сейчас залита заводская DV61-14c204-BBB
  2. а степень то какая получается? Я делал грантопрокладку и 0.45 с гбц. 10.7 получилось примерно
  3. 2 мм с гбц, эт там какая степень получилась. Под 12? смотри, пока до настройки доедешь, поршни утекут. 98 хотя бы налей)
  4. Кстати нет. Нагара черного нет. Свечи в порядке
  5. когда мотор ночь постоит или просто на холодную, то из масла попахивает бензином. мошь просто мотор покрутить надо нормально? а то он застоялся
  6. Еще небольшая проблемка. Она была и на предыдущем моторе и сейчас повторяется. Делаешь прошивку, чистишь eeprom, заливаешь все. Авто заводишь, работает хорошо мотор, ровно, но через км 200-500 мотор начинает работать грубо, появляется небольшая вибрация по салону, при этом холостой стабильный 930 и плавает в пределах 20 оборотов. УОЗ плавает в пределах 2 градусов. Расход воздуха на хх 10.5-10.8. Время впрыска 4.1-4.2. Чистишь eeprom. Все работает хорошо мягко и снова через км 200-500 начинается жесткость в работе. И так по кругу. Я так понимаю, тут проблема связана с ДК и самообучением блока по ДК? Может ДК вообще исключить из комплектации?
  7. расход топлива на хх при 950 оборотох 0.7-.08. В городском цикле около 6.5-7. По трассе не более 5.5 это судя по заправке. Если по бортовику судить, то он показывает при скорости 110-120 расход 4-4.5. А средний 6.9.
  8. ДЫ не. Я не перекатывал сток. Погода не очень. Снег. Лед на дороге. Просто докрутил ту. в обеднении по закрытию дросселя коэфф пересчета GBC убрал в 0 и теперь все в порядке. Теперь как на лето переобуюсь, перекатаю еще раз
  9. Всем спасибо за помощь. Провал устранен.
  10. так пцн к другой бцн будет относится. И немного не то будет?
  11. Не, мне же только надо поправку обкатать. Как рекомендовал ТАС
