boba-55
Информация о boba-55
  • День рождения 21.07.1975
    BMW X-5
    Омск
  • Интересы
    Диагностика,чип-тюнинг,KESS2+KTAG ori
Контакты
  • Skype
    baxi-55
1 165 просмотров профиля
Достижения boba-55
  1. Можно.У вас блок IEFI6(ITMS-6F).Делается соответствующим модулем.
  2. С днем рождения.Счастья,здоровья и творческих успехов!!!
  3. Считайте со старого к-тагом фулл с епромом и залейте в новый.
  4. Проще готовые прошивки покупать у калибровщиков.Комбика для бош 7.9.7+ хватит в базе.
  5. Ключ лучше поменять,замкнет и катуху спалит.
  6. Не подойдет кан блок.Схемотехника отличается.Надо с к-line.
  7. Тазики мотать и по-5 сойдет.А по иномаркам лучше прогер+кальки+паяльную станцию+энную сумму на покупку новой приборки.40 тысяч это старт.По диагностическому разьему ДигиПрог не все заявленное делает.Купите упу оригинал или айпрог.И калькуляторы.Надо понять какие авто собираетесь делать.Нет универсальной моталки.
  8. Подходит.Но он такое г...о.Если нашли 200тыс.на ори к-таг то и столик можно прикупить.
  9. Не прошьешь в этом режиме никак.Надо модуль ХС27х5.
  10. С Великим праздником всех!Мирного неба над головой!
  11. В 24с02 забейте все FFFFFF и бибика запустится.
  12. Впрыск топлива сколько мс.?есть чем разряжение во впускном коллекторе померить.
  13. 28 кг.воздуха при такой температуре это много.Должно быть 15-20.Давление у этого мотора должно быть 2.4 на холостых,при снятии трубки разряжения с РДТ подниматься до 3.Давление в стенку не менее 5.Прежде всего смотрите дмрв и метки.Как себя кислородный датчик ведет?на стоке он должен быть подключен.
