vazandrey
Информация о vazandrey
  • День рождения 18.12.1980
    BMW 320 E46
    Ханты-Мансийский АО, г.Урай
1 576 просмотров профиля
Достижения vazandrey
  1. С проводкой все хорошо. Поменял ДАД, 1 датчик кислорода. вроде ошибки ушли, два дня тестировал пока все ОК. Тему думаю можно закрыть.
  2. А что там?
  3. На е2 прошил, Ошибка все равно висит после поездки Р2188
  4. В общем клапан абсорбера заглушил, ни чего не поменялось ошибки так и висят.Удаляются но после поездки опять появляются. завтра залью Е-2 чтоб убрать ошибку по ЕГР т.к он заглушен, да и катализатор тоже отсутствует.
  5. И на ХХ и на ходу, Клапан видел завтра полезу проверять!
  6. Ошибки по дросселю пока не вылезли, поегр он заглушен, у клиента стояла прошивка Е2, в подменном ЭБУ сток
  7. Сейчас все соберу и буду смотреть по дате
  8. Под акб все чисто и сухо разъемы проводка проверил которая петлей висит, все ОК
  9. Софт соответствует, хозяин один, по моторнику ничего не делалось.
  10. привет всем. Приехал данный авто с проблемой дерганья при езде. Клиент поменял мотор на старом было аналогично но поменял не из-за этого. Но проблема осталась. Было поменяно дроссель, свечи, провода, катушка, но результат тот же. при резком увеличении газа начинает дергаться пинается акпп соответственно и выскакивают ошибки по дросселю. Заглушили егр, удалили катализатор, подкинули другой эбу- не едет также.
  11. Здравствуйте! нужна помощь! id: A6EACFF45655AEC8E5F4DAFAB946F501 ver 18/00/008
  12. Ошибки по лаунч 00Е3, 00Е1 - неисправность противоугонной системы. Ниссан Патрол Y61.
    Добрый день! Вы решили проблему? у меня такая же проблема.
    Читать больше
  13. Вопрос решен. Тему можно закрыть.
  14. vazandrey
    KIA Rio MEG17.9.12
    Здравствуйте! подскажите кто может посчитать контрольку!? GCQBRB46CQS03A00-20230813-154245_39128_2B770_immooff.bin
  15. А где-то можно подтянуть то что затерто? затерто я так понимаю это CS2 где нули стоят! И если восстановление ни как может кто посоветует где взять восстановленные ключики 868 Mhz, новые находил но дороговато! Китай долго!
