164 -
Весь контент vazandrey
С проводкой все хорошо. Поменял ДАД, 1 датчик кислорода. вроде ошибки ушли, два дня тестировал пока все ОК. Тему думаю можно закрыть.
А что там?
На е2 прошил, Ошибка все равно висит после поездки Р2188
В общем клапан абсорбера заглушил, ни чего не поменялось ошибки так и висят.Удаляются но после поездки опять появляются. завтра залью Е-2 чтоб убрать ошибку по ЕГР т.к он заглушен, да и катализатор тоже отсутствует.
И на ХХ и на ходу, Клапан видел завтра полезу проверять!
Ошибки по дросселю пока не вылезли, поегр он заглушен, у клиента стояла прошивка Е2, в подменном ЭБУ сток
Сейчас все соберу и буду смотреть по дате
Под акб все чисто и сухо разъемы проводка проверил которая петлей висит, все ОК
Софт соответствует, хозяин один, по моторнику ничего не делалось.
привет всем. Приехал данный авто с проблемой дерганья при езде. Клиент поменял мотор на старом было аналогично но поменял не из-за этого. Но проблема осталась. Было поменяно дроссель, свечи, провода, катушка, но результат тот же. при резком увеличении газа начинает дергаться пинается акпп соответственно и выскакивают ошибки по дросселю. Заглушили егр, удалили катализатор, подкинули другой эбу- не едет также.
Здравствуйте! нужна помощь! id: A6EACFF45655AEC8E5F4DAFAB946F501 ver 18/00/008
Вопрос решен. Тему можно закрыть.
Здравствуйте! подскажите кто может посчитать контрольку!? GCQBRB46CQS03A00-20230813-154245_39128_2B770_immooff.bin
А где-то можно подтянуть то что затерто? затерто я так понимаю это CS2 где нули стоят! И если восстановление ни как может кто посоветует где взять восстановленные ключики 868 Mhz, новые находил но дороговато! Китай долго!
Приветствую! Нужна помощь как обнулить ключик. Слетела защелка. считал дамп VVDI пробовал разблокировать не идет. сравнил с другим дампом такой же защелки он сильно отличается. может кто подскажет как это сделать и возможно ли. Дамп в защелку залил с донора чип привязал машина ожила. Но хотелось бы восстановить рабочие ключи! дампы прилагаю, который "рабочий" это последний с обученным одним чипом. Q7дизельEZSJ518KESSY9S12DT128.bin Q7РАБОЧИЙ.bin
написал в телегу.
т.е пусть так ездит тогда! главное от меня требовалось завести авто!
Я понимаю. Но бекап ни делали уже узнавали. этот горе прошивальщик ни чего не сохранил. Надо было просто поменять ДПКВ при чем ошибка по нему висела и тахо не работал. они взяли имик вырезали бля,но чуда не произошло
Оборудование есть, но пин не тянет, ни МАХ TOOL ни VVDI. При по пытке чтения там даже ключ не заявлен 4D+70. Авто заводиться ездит! бекап ни кто не делал авто попало мне уже через несколько рук.
Разве просто привязать не получиться обратно свои ключи? В всм ключи лежат . ЭБУ Кефико!
Приветствую. подскажите может кто помочь с пином для привязки ключей. Z94K241BBLR145744 Солярис 2020года. Клиенту делали авто, сделали иммо офф но проблему не запуска так и не устранили. Авто сделали теперь нужно вернуть все по заводу.
Здравствуйте! Нужна помощь в активации ID: C6462EFFA88C615D43BC1B0117D5A506 16.30.013 Благодарю!
Здравствуйте! поменял диск слетела активация! 16.30.013 C6462EFFA88C615D43BC1B0117D5A506 Спасибо!
Приветствую! блок моторника клиент нашел, но прописать ключи ни чем так и не смог, в и тоге пришлось вручную класть синхру в дамп. Авто запустилось, клиент счастлив. Тему думаю можно закрывать!
- 21 ответ
- 1
