74 -
Весь контент Sava26
Он уже 1500км на ней проехал бензин менял не один раз, головку шлифанули на 0.1 сильно повлиять не могло и по 0.4 снимали проблем не было, еще поставили новые шестерни грм, я пробовал и старые ставить- тоже самое.
Пружины нормальные, только собрали там прижало всего 4 клапана, сразу все заменили, не одного пропуска не зафиксировано, на холостом шепчет и не дернится, сняли проверили форсунки, промыли на всякий, изменений нет.
Кат продувается леко, весь чистый, пробовал и без кислородника, фазы в порядке пробовал даже на зуб вперед -назад распредвалы сдвигать, еще хуже становится. копрессия во всех цилиндрах 16 с копеечкой Давление во всех режимах 3.7-3.8 стабильно, по дк на 3000 четкое переключение и коррекция около 1, полтергейст какойто, единственное не снимал форсунки еще.
Подвел под отвертку, может и 20 выходит но примерно 19-20, шпг не тяжелая, просто с цыковками
С самых малых, немного получше, но практически тоже самое
На месте набирает более менее, но немножко есть затуп, под нагрузкой дергатся, особенно с низов при малом дросселировании.
Прикручен, в первую очередь его проверил.
Катализатор целый, по датчикам все в порядке, пропусков зажигания нет, по ощущениям не хватает топлива, до ремонта все было отлично, еще угол зажигания сильно отскакивает иногда до минус 20 уходит.
Приехала приора с проблемой, вся дергается и еле едит, на холостом работает отлично, до этого все было хорошо пока не согнуло клапана, все заменили, поставили безвтыковые поршни и все перестала ехать, перепроверили все что только могли, метки,давление топлива,новые свечи, компрессия везде 16 , ошибок нет. контроллер м7.5 прошивка сток. Подскажите кто знает куда копать? приора.rar
У нее прямо с салона чек горит постоянно P0645 P0538 P0501 может сможет кто пофиксить, ну и под е2 её?
Попалась ока с бош797+ китайский трехцилиндровый двигатель. Считал на всякий случай прошивку, может кому пригодится. внутри точная копия нашего 7.9.7+. bosh 797 e3 seaz.bin
Утащили машину официалам в Оренбург, уже три дня не могут разобраться с проблемой. С консультом там по идее делов 10 мин, говорят немогут подключиться к авто по вин. Что то странно как то, даже я по к-линии без проблем подключался и просматривал ошибки.
Дамп же родной с ключем остался, в чем же проблема?
Парни подскажите кто сталкивался, как поступить, пока никуда не лазил,накчка на антене есть, питание тоже, ключик часто моргает, в чем может быть проблема, ведь дамп в всм родной поставил?
Читал что в блоках BCM L2NAC 284B2EM01C с последней цифрой 01 пересадка еепром не прокатывает, нужно прописывать ключи, если цифра 03 то работает. Похоже теперь нужен пин код.
Это исключино.
Поставил рабочий блок BCM , все заработало, но только не заводится -блокирует иммо, еепром не писал-просто впаял родную, подскажите кто знает в чем причина? Может ключи хранятся где то еще?
BCM заказал, дождусь перепишу еепром потом потом отпишусь по результатам.
Ключ обычное жало с кнопками.
Предохранители я проверил в первую очередь.
Пробовал раз пять к.с. не меняется, пробовал заливать и другой дамп,разницы нет, блок ВСМ жевет своей жизнью, я думаю всетаки надо искать другой блок и пересаживать туда епромку, похоже проблема в нем
Всетаки я считал епромку пропаяв панель, нашёл еще одну 95080 в сгоревшем бош 7.9.7 на ней можно эксперементировать BCM L2NAC 284B2EM01C.BIN
Функция 25 авто ничего неопределяет, 25i080 тоже некатит, паять непробовал, но с виду контакты подходят хорошо
