rdl0
Весь контент rdl0
  1. А что тогда мы шьем, если все потом адаптируется по своему? Сразу после прошивки всегда кажется что поперло, через день уже не прет, адаптация
  2. Обычно такое происходит если умер ДМРВ
  3. В этой теме их полно выкладывали, поищи.
  4. Господа, как отключить в прошивке Е65 - абсорбер? хочу его удалить.
  5. А клапана давно регулировал?
  6. Хм, интересно надо попробовать, у вас 50 сток стоит? и номер ПО какой, а то их много тут http://www.chiptuner.ru/content/ser_b70/
  7. У меня гамма 215, но у верен не в БК дело, через ноут таже фигня, бортовик естествено отключаю.
  8. Не думаю, радио без помех работает. Если просто стоять на месте то связь не теряет, начал ехать потерялось, может пайка в ЭБУ отходит? а может ЭБУ дуркует.
  9. Господа, у кого то есть еще такая проблема с MP7, стоит БК GAMMA, когда запускаешь двигатель, связь по К-линии работает все параметры показывает, начинаешь ехать проехал 10 метров К-линия отвалилась, с покдлюченым ноутом таже фигня, хотел логи записать, начал кататься, связь с ЭБУ отвалилась. Проводок по К-линни проверял, выведен на прямую от мозгов на колодку. Есть подозрение, что связано это с мозгами. Иногда при езде связь появляется сново, но потом, опять отваливается. Получается я могу видеть только мгновенный расход топлива на БК, т.к. показания берет не с К-линии. Может кто с талкивался с таким и знает как лечить?
  10. Еще вроде как все пишут, что прошивка от Нивы, намного лучше чем m7v03e65. Может имеет смысл нивовскую но с калибровками, в этой теме ее неоднократно выкладывали.
  11. а можно и мне попробовать вашу прошивку?
  12. ищи в этой теме, их много выкладывали.
  13. Сравнил эти прошивки на низах, различия есть в меньшую сторону в режимах "ХХ" и в "режим отключения подачи топлива", во всем остальном прошивка M7V20L29sp_m больше накручена, если хотите могу выставить эти низовые значения как в M7N20V33F, проверите как будет с низов ехать? :)
  14. Ага точно, не много попутал, при замене распредвала
  15. ну все правильно, делая динамичнее прошивку, теряем тракторную тяговитость :)
  16. Я не спец, а только пытаюсь ковырять это дело, но прошивка M7V20L29sp_m.bin на много динамичнее, температура включения вентилятора на ней 98,3 градуса, на m7v20l2901+.bin - 96,8градуса, выключение вентилятора на 95,3 и 90,8 соответственно. Косвенно отключен ДК на m7v20l2901+.bin, но так же отключена индикация ошибки "CHЕК" для ДК на прошивке M7V20L29sp_m.bin но ДК работает в образовании смеси. Могу кончено ошибаться в своих выводах что лучше, повторюсь я не чиповщик, но M7V20L29sp_m.bin должна переть будь здоров. :). Пусть меня профи если что поправят.
  17. а ты когда шился, на 50 ножку +12В через 4 кОм подавал для разрешения записи? просто сам буду в первый раз шить, хочу заранее избежать общих проблем
  18. так поделитесь опытом, в чем было дело?
  19. наверняка еще магниты стояли на топливопроводе
