roller83
Весь контент roller83
  1. Да писать то особо нечего. Воткнул топор в капот и отправил восвояси
  2. Приора, блок ЦЗ в блоке электропакета я так понимаю
  3. Не работает ЦЗ с ключа и с брелка сигналки, с кнопки в машине работает. Это что АПС-6 отказал ?
  4. Дроссель новый, ЭБУ исправный. Втыкал от 2108, так же.
  5. На холостых не долго, как ступенька, на 1200-1100 оборотов, а на ходу может секунд 30-40 газовать.
  6. Заменил сегодня ДТВ и ДАД с исправной машины, коррекции пришли в норму, а вис оборотов так и остался. Попадалось где-то, что лечится сменой ПО, чем можно заменить 1AXY ? И можно ли калибры от другого?
  7. Блин. Дроссель за 8 килорублей ещё и левый может быть....а как определить что он левый ? Датчик температуры воздуха вы ДАД имеете в виду ? Тоже на него грешу больше не на что.
  8. И ? Положение дросселя я вижу. Что дальше ? Дроссель с сервоприводом, управляется ЭБУ (см. схему). ЭБУ подкинул заведомо исправный. Не помогло.
  9. Подскажите как правильно привязать опкомом новую приборку на астра-h, карпасс на неё в наличии, на старую тоже есть но она совсем дохлая.
  10. Кроме экуфлеш есть варианты ?
  11. А почему когда заливаю сток 1AXY http://chiptuner.ru/content/dw_ser/не горит чек и не заводится? Лью в буте chiploaderом. Вообще проблема такая http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65851-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-daewoo-matiz/
  12. Помогите со стоком на Sirius 4R 1AXY Матиз 1л . Заливаю сток с чиптюнера, лампа чека не загорается, блок на связь не выходит. Слитый фулл прилагаю. 1AXY_matiz.rar
  13. 1. Обороты не плавают2. Я писал что на подсосы все проверил.
  14. Вопрос снимается блоки видимо не взаимозаменяемы, не хотит d42 на ней работать.
  15. Подскажите, есть блок D42 3BSN от лачетти, какой софт в него залить для этого матиза 1.0 L МКПП, кондиционер (стоит D4R 1AXY)
  16. Вот схема. У меня при включенном зажигании на дросселе на контактах 1 и 2 висит 12 В. На обоих. Хотя по идее на мотор два плюса как могут приходить ? ЭБУ неисправен получается ? Подкинуть нечего.
  17. Подскажите есть ли различия в распиновке ЭБУ Sirius D4 и Sirius 4R . И где взять распиновку на 4R ?
  18. Она новая!!!! Ничего не заедает.
  19. раз сто уже. блок уже в а.....уе
  20. Вот стоит на месте и сама газует (скрин)
  21. Сейчас на месте на ХХ стоит шепчет, в движении при сбросе газа держит обороты 2000 . Заглушено нафиг все )))
  22. См. пост №9 Есть ли у кого нибудь возможность на таком движке замерять давление во впуске ? 50 кПа эт много.
  23. Зазор 1,1, форсы думаю не виноваты, клапан выкинул вообще.
