512 -
Победитель дней
Весь контент roller83
Хы ))) Ну для кого то 5 тыр не деньги, все ж по разному живем ))
А ...Эт я знаю, но до запуска не дошло, просто торопился, перепутал проши, а она взяла и залилась))) только посреди процесса обратил внимание)))) но как я и говорил - все равно старая осталась, загрузчик надо нормальный конечно, но дороговато зараза )))
Попробую. Скинул ошибку, поменял местами кислородные датчики, неделю ездит - все норм
Ну-ну, старая то не изменилась Какой формат ?
Везде читал что на классике ителма и автел м73 не закрытые. Ителму шил ST10 без проблем, на автел такая тема не прокатила, прошивка вроде зашивается, а старая не удаляется. Насчет "благодари господа что не прошилось,нет халявных решений для автела м 7.3" бред - даже заливка криптованной проши через ST10 ничего не завалила - неубиваемые блоки и у 80 % шьются на халяву без проблем.
Я имею в виду что обычный сканер прицепленный к OBD на исправной машине показывает скорость, в данном случае - не показывает. ABS не может прочесть даже официальный диллер (см. пост №5 последнее предложение) . При этом он работает и ошибок не выдает. Я в курсе, схему смотрел, связи между блоками прозваниваются.
Хорошо , тогда как поймать сигнал о скорости с блока АВS ? Может вывесить машину и крутить колесо ? На блок с датчика сигнал по любому приходит , иначе ошибка вылезла бы одновременно с отказом спидометра . Тогда нужно поймать сигнал с блока АВS. Но если я отстыкую от него единственный разъем то на нем ни питания ни соответственно сигнала скорости не будет . . . Да кстати ОД компьютером продиагнастировать не может почему то
Отгонял , три дня колупались сделали вывод что блок АВS накрылся . Просто что делать если после замены блока спидометр также показывать не будет ? Машина не на гарантии . Насчет установки датчика скорости вразумительного ответа не получил . Может устанавливал себе кто нибудь ? Что если поставить датчик скорости , там провода к заглушке подведены и обрезать провод по которому сигнал скорости идет от АВS.
Добрый день ! Есть авто с вышеуказанным названием . Проблема началась с того что спидометр перестал показывать скорость . Датчика скорости на коробке нет , данные о скорости идут с блока AВS. Тест панели приборов показывает что спидометр исправен . С ЭБУ двигателя данные о скорости на OBD - 2 не поступают . Через некоторое время загорелась ошибка Р0500. Напрашивается вывод о неисправности блока АВS . Но основной вопрос такой : что если купить датчик скорости и воткнуть его на законное место вместо заглушки ? Будет ли он работать или потребуется прошивка ЭБУ ? Как проверить выдает ли АBS сигнал скорости ? Посоветуйте кто что может .
Смотрел. Почему то у меня в этой программе в динамическом тесте форсунки топливо не льют.
Берет. Считал и флеш и eeprom. А когда загружаю флеш, то прошивка не изменяется.
Здравствуйте подскажите по форсункам. Отмеченное на фото стрелкой это резинка или какой то другой материал ? Заказал на эксисте пришли резинки. Снял форсунки там эта штука, стучу по ней отверткой - твердая, ковырнуть боюсь, вдруг изолятор из какого то материала.... Или резина так задубела ? Может снимал кто , сталкивался ? .
Я просто понять не могу. Ителму шьет ST10 без проблем (между прочим RD08 и RC07 тоже), а Автел не хочет ? Такое может быть ? На подпись не смотрите. Я же написал АВТЭЛ прошивка RC07.
Добрый день ! Подскажите , ВАЗ-2107 М73 Автэл, лью прошивку ST10 , все замечательно считывается и заливается. Ставлю ЭБУ на авто подключаю опендиаг и он показывает что осталась старая прошивка . Есть варианты решения этой проблемы ? Блоки то на классике что автэл что итэлма вроде как открытые...
Спасибо. Бум искать )))
Спасибо ! Помогло ! :36_1_33:
А с чего это подскажите я вот рассматривал автомобильный регулятор. Вход и выход понятно, интересно что на штуцер вакуумника воткнуть ?
Здравствуйте ! Посоветуйте регулятор давления для стенда. От автомобиля или есть еще какие то варианты ?
