roller83
Весь контент roller83
  1. Сейчас попробую, датчик подвезут минут через 15
  2. Да, прошивка моя. 234.3828 не пробовал
  3. 40.5215. Я уже этот вопрос прошерстил ))) Единственно напряжение на колодке датчика не 5В показывает, а 4,7. Это интересно существенно ?
  4. Сам вот курю, думаю, читаю ))) Получается на приборке правильная температура, а сканер почему то заниженную дает, все указывает на ДТОЖ....Но не то...
  5. Сейчас происходит так: 84 показывает на сканере и она закипает, на приборке при этом показывает 100 (или чуть больше). Датчики, проводка, термостат, массы исправны. Вариант сделать так чтобы карлсон при 80 (по сканеру) включался ? Тогда на приборке будет показывать где то 93. Заводится и глохнет почему то ... Вы кроме температуры ничего не меняли ?
  6. Спасибо большое, но что на ней еле завелась, чихает)))
  7. Всем привет ! Ничего мне не предлагали ))) Кто нибудь может подрегулировать температуру на включение карлсона на моей родной прошивке ? Надо чтобы включался на 83 и выключался на 80...Заранее спасибо ! 821.3763.000-02.rar
  8. Добрый день ! Поделитесь прошивкой на ГАЗЕЛЬ Микас 11 Евро-2, включение вентилятора 86, выключение 82 и с уменьшенным расходом, а то жрет по 20 литров.
  9. Добрый день ! Я прочитал наконец то всю тему. Много интересного для себя узнал. Пара вопросов: 1) Кто нибудь может помочь декриптовать прошику (см. прикрепленный файл) ? 2) Может ли кто нибудь поделиться декриптованной прошивкой на замену I327RD08 (сток) с устойчивым ХХ ? Заранее спасибо. I327RF10.bin
  10. Хм...Не получается скачать никак. Какая то ошибка.
  11. Добрый день ! А на классику есть какая нибудь оптимальная прошивка ? Прыгают обороты, все датчики заменены, по диагностике показывает не в норме только угол опережения зажигания . Это может быть в прошивке ? Блок М73 ИТЭЛМА, прошивка I327RD08.Спасибо !
  12. Диагностика форсунок инжекторных двигателей.pdf Компьютерная диагностика состояния механики двигателя.pdf Лямбда зонд.pdf Подготовка специалистов автосервиса в США.pdf Рассказы диагноста.pdf BOSCH - система управления двигателем Motronic.pdf RENAULT-Проверка цепи зарядки аккумуляторной батареи.pdf RENAULT-Указания по работам с электрооборудованием.pdf MPI – Система многоточечного впрыскивания.pdf Ford-Учебный курс технического обслуживания.pdf Аккумуляторные батареи и их обслуживание.pdf Бензиновый ДВС со сверхвысокой степенью сжатия.pdf Время реакции.pdf Датчики температуры.pdf Диагностика - Схема стартера.pdf Датчики на эффекте Холла.pdf Датчики давления-разряжения.pdf Датчик положения коленчатого вала индукционного типа.pdf Датчики положения элементов СУД.pdf Диагностика ДВС по компрессии в цилиндрах.pdf Датчики расхода воздуха.pdf Диагностика неисправностей легкового автомобиля.pdf Диагностика 3-х цилиндровых двигателей по ДР.pdf Диагностика инжектора 2111.pdf Диагностика по датчику разрежения на впуске.pdf Диагностика по ДР Впуск+картер+выхлоп.pdf Катализаторы.pdf Клапан адсорбера.pdf Как работать с осциллографом.pdf Диагностируем.pdf О напряжении пробоя.pdf Диагностируем подсосы на впуске.pdf Методы впрыска топлива.pdf Лекция CSS.pdf Методика диагностики по ДР.pdf Помойка.pdf Лямбда-зонд.pdf Диагностика электронных систем управления двигателем.pdf НПП НТС Инжекторные Системы издание 10.pdf Диагностика электронных систем управления Тюнин.pdf Производительность форсунок.pdf Причины неисправности легковых автомобилей.pdf Распредвал 1 зуб назад.pdf Стенд промывки форсунок.pdf Сигнал ДПКВ.pdf Тест Баланс форсунок.pdf Руководство по использованию цифрового измерителя отношения воздухтопливо (A) LC-1.pdf Срезанные зубья.pdf Рекомендуемые жидкости для чистки форсунок.pdf Система диагностики EOBD [2005 г., RUS].pdf Системы впрыска бензиновых двигателей Ерохов.pdf Приспособления для ремонта автомобилей.pdf Руководство по ремонту двигателей серии ISB, ISBe, ISBe4, QSB4.5, QSB5.9 и QSB6.7 (топливная система с общим топливопроводом высокого давления).chm Типовые неисправности систем зажигания.pdf Хитрая неисправность.pdf Форсунки и промывка.pdf Школа диагностики (учебный курс).pdf ЭСУД автомобилей LADA KALINA, 110, NIVA с контроллером М7.9.7 ЕВРО-3.pdf Третий цилиндр худший и лучший одновременно.pdf Учебный курс - Диагностика СУД.pdf Тюнинг автомобильных двигателей.pdf OBD2 руководство пользователя.pdf OBD2 руководство пользователя 2.pdf Диагностика автомобиля-с чего начать.pdf Будни диагноста-Катушка зажигания.pdf Измерение высокого напряжения в системах зажигания автомобиля 2.pdf Ремонт дозаторов-распределителей топлива.pdf Слушаем двигатель.pdf Чудеса диагностики 2.pdf Очистка форсунок.pdf Измерение высокого напряжения в системах зажигания автомобиля.pdf Сравнительная статья по мотор-тестерам.pdf 12v_made_by_dadya_vasya.pdf
