512 -
Победитель дней
Весь контент roller83
Range Rover 2006 не разблокируется замок, коробка, руль
roller83 опубликовал тема в LANDROVER, ROVER
Range Rover 2006 не разблокируется замок зажигания, коробка, руль. Разобрал замок, там электромагнит, сам рабочий, если питание напрямую подавать. Без этого магнита замок разблокирован, машина заводится. Помогите схемой управления блокираторов. С какого блока приходит управление и где он находится ? -
Это в первую очередь, с дросселем порядок.
Audi A6 2007 BDW плавают обороты на ХХ. Ошибок нет, подсосы проверил, давление в рампе 4,2 атм., метки проверил, каты вырезаны, свечи новые, форсы помыл. Подскажите что еще глянуть.
Да, забыл написать, метки и шкив проверены. Не понимаю почему машина дергается только в начале движения, потом когда разгонится и обороты выше 1500 все нормально. Что по механической части может быть ? Голову уже всю сломал. Там в архиве есть лог "дергается" вот она постоянно в течении всего лога едет рывками через секунду. Датчик сцепления может давать такой эффект ? Его не подкидывал, просто сдергивал разъем, ничего не изменилось.
Приора 16 кл. ЭБУ Bosch 17.9.7, прошивка B574DD02 дергается при езде на малых оборотах (около 1000-1200). Форсунки, свечи, катушки, дроссель, ДМРВ, ДПКВ подкидывал, промывал, менял, прошивку сток заливал, ошибок нет. Кто нибудь может взглянуть на логи сканматика, дать совет что еще глянуть ? Компрессия равномерная по цилиндрам, давление топлива 4 атм, не прыгает. Логи Приора.rar
На Dion есть вообще прошивки ? Тюн кто нибудь делает ? Сток есть. Двигатель GDI 4G63, АТ Stock_Dion_4G63_GDI_AT_2002.rar
В общем плюнул на эти танцы с бубном, машина постояла два дня, завожу ... и сразу четыре ошибки по дросселю, и не трутся. Думаю менять провода на дроссель.
Подсос нашел (прокладка дросселя и кольцо форсунки), ничего не изменилось.
Nissan Almera 2005 МТ двигатель QG15, обороты плавают от 1500 до 2500. Адаптация дросселя не проходит, все условия соблюдаются. Педальным способом все получается, но дроссель не адаптируется. TECU3 тоже не помогает, скидываю две форсунки обороты все равно держатся не ниже 1500. Занижаю обороты с помощью сцепления, отсчет в TECU идет, но все равно адаптации нет. MAF и дроссель подкидывал, ошибок нет , параметры в норме. Кто знает параметры адаптации в ЭБУ в EEPROM ? ЭБУ MEC 32-241.
Признаю, был неправ, почему то проглядел (((
Нет там распина на блок который указан в первом посту, этот сайт у меня в закладках уже пару лет.
В девятке управление АКПП и ЭСУД в одном блоке, пришлось распотрошить весь жгут и осматривать визуально, в итоге перетертый провод (в гофре как ни странно !) был найден. Вместе с ним еще парочка проводов на 1-й лямбда зонд (близки к обрыву были). Зона перетирания в районе ответвления жгута проводов на первый кислородник. Кстати действительно трутся о внутреннюю часть гофры (точки на изоляции провода).
Где конкретно взял ? Автодата, митчел ? В обычных мурзилках нет схем АКПП.
Распин ЭБУ АКПП неодинаковый. Шерстил уже инет, на KIA к примеру абсолютно другой ЭБУ шел на эту коробку. Помогите распином если есть.
Интересует электросхема, в мануале про нее ни слова.
Mitsubishi Lancer X 2007 1,5 АКПП ошибка Р0740 , коробка в аварийном режиме. Есть у кого схема управления АКПП на данную машину ? Все провода звонятся на ЭБУ АКПП, кроме двух. Вин машины: JMBSRCY2A8U005417. И подскажите как проверить соленоиды коробки. Всем заранее спасибо. Фото ЭБУ АКПП:
