roller83
Весь контент roller83
  1. VW Tiguan 2008 необходимо прописать новый ключ, есть бирка с логином, но логин не подходит почему то . Пытаюсь сделать через васю диагност. Подскажите правильную процедуру прописки. Инструкции из гугля все перепробовал, вытащить логин из приборки тоже не получается.
  2. В остальных блоках ошибок нет, все замечательно сбрасывается, ничего не висит. Включаю самодиагностику через forscan не заводя двигатель, вылазит ошибка. Если сбросить и завести появляется она же. Швырял провода напрямую к блоку от ДПДЗ, не помогло. Есть ли процедура регулировки дросселя ?
  3. Куплю.... Возможно по частям, нужна плата и ротор мотора
  4. При попытке регулировки дросселя стопорным болтом вываливаются ошибки P1123, P1125. ДПДЗ заменил потому что все остальное было проверено.
  5. Да с проводами все нормально, все вызвонено вымерено. Земля везде замечательная.
  6. Да, опорное есть, но не 5в а чуть меньше
  7. Собственно вот скрины ошибки. ДПДЗ заменен на новый, проводка в норме, сброс адаптаций не помогает. Подскажите что делать.
  8. В первом сообщении этой темы фото, разьемы не фотографировал, их два
  9. Так и не нашёл информации по данному блоку....неужели такие короллы никто не шьет ?
  10. Кто делает тюн на соатэ 302.3763 000-03 Волга ЗМЗ-406 ? Стандартно интересует динамика, расход. Предложения в личку.
  11. Пытался по такому варианту, не получается
  12. Подскажите подключение к Bosch 7.9.5x Toyota Corolla 07-08 для перепрошивки. В наличии Galetto, Piasini. Варианты из гугля все перепробовал, не поддается. Фото блока прилагаю.
  13. Куплю рабочий б/у Easytronic Opel Astra H 2008 (Z16XER). Блок с движком.
  14. Горят вот эти два ключа (на фото красным). Кто знает за что они отвечают ?
  15. Сгорели два ключа на мотор, впаял новые - опять сгорели. Кидаю мотор на аккум напрямую - крутит нормально. Почему ключи горят......
  16. Да прокачивал, и мотор крутил....сначала первый этап проходил, для второго этапа надо было запустить двигатель, но он не запускался. Решил пойти обходным путем - запустить стартер напрямую, нашел реле стартера, все подготовил, запустил обучение, а теперь первый этап не проходит
  17. Есть оборудование. Говорю же первый этап не проходит.
  18. Добрый день ! Ошибки по коробке: P1735-не заучены параметры коробки передач P1607-неисправность привода сцепления P1732- достигнут предел параметров коробки передач Ошибка P1735 не трется. Первый этап обучения параметров коробки при включенном зажигании сначала проходил, теперь не проходит. Как обнулить изю чтобы прошел первый этап обучения ? Со снятой клеммой стоял всю ночь, не помогло. И еще вопрос , как прошивают изитроник не могу найти информации, хочу попробовать загнать в eeprom данные от обученной коробки.
  19. Есть SID208 Ford и SID208 PSA вообще то...
