asp
Информация о asp
  • День рождения 01.09.1969
    montero sport
Контакты
  • Сайт
    http://avtohelpRB.ru
  • ICQ
  • Skype
    aspufa
    Уфа
  • Интересы
    как у всех здесь
976 просмотров профиля
  1. Здравствуйте,случилась та же беда,не поможете?
  2. Всем привет! На борту ZExel 39101-4214 ,иммо shinchang были утеряны ключи,после ключников попал ко мне в итоге- в иммо ничего,кроме пина,думаю потерли ключи,а потом ресетнули до кучи в моторном интереснее-сдули епром,а назад не поставили сделано-нашел рабочую пару со старекса h1.в иммо все прописалось,2 мастер ключа и ID,ошибок нет,статус наличие ключей подтверждает по моторнику- впаял 93c56-в 16 битном залил епром с рабочей пары-синхры нет,моргает 5 раз и тухнет пробовал залить все fff, то же самое,моторный на сязь не выходит,релюшка в иммо щелкает при включении зажигания и отключается после 5 морганий лампочки иммо. собственно вопрос - нужна помощь,дампы ,блоки,машина -все под рукой
  3. asp
    Помогли с синхрой? Такая же беда, нужна рабочая пара или дамп иммо рабочий
    Читать больше
  4. VW JEtta 6 2012 года WVWZZZ16ZDM038264 Привет всем. По сути,переполярили акб сгорела куча блоков,вроде во всем разобрались,Собственно трабл один остался,прислали абс по стикеру 1d614117d, вася говорит ,что это 1k0 907 379 ak. Вопрос - прокатит или нет ,и нужна помощь с кодировкой .
  5. А в чем ,собственно ,дело было?
  6. не видно ничего,я так понимаю операционный усилитель? в любом случае ,спасибо и с наступающими!!!
  7. сам не знаю,работал,перестал,вскрыл,на этом месте пустота
  8. вот прям так и написано?
  9. Здравствуйте,не стал новую тему открывать,может кто поможет определиться с деталью, Open port original
  10. Прошу прощения у всех, 13 влетел,обманули нас с 48м ,клятвенно клялись,просто слов нет.Опять вспоминается великая истина диагноста-не доверяй клиенту! Спасибо всем,с наступающими праздниками Вам отдельное спасибо!!
  11. диагноза утверждает ,что 3 ключа в памяти выше постом утверждают,что 0 ключей,чип 48 Ладно,завтра попробуем 13,останется проводка,отпишусь,всех с Наступающими!!
  12. Еще для справки. Машина стояла 2 месяца. Акум сел в ноль.
  13. Машинка после утери ключей. Люди до меня нашли обходчик с 48 чипом. Пробовали с ним заводить, моргает зеленая лампа. Еще паренек пробовал записать этот чип китайским MVP. Не получилось. Потом позвали нас. Прочли иммо, пишет не тот кey. Может и правда там 13 должен быть, но откуда в обходе 48? Дамп 93с46 сидит в иммо. Пробовали толкнуть чистый 48 ланчем, не заканчивает процедуру. Такое впечатление что синхра слетела, или имошник. Пробуем разобраться. Дамп с иммо какой-то странный.
  14. Honda civic 2004,американец.Здравствуйте,прошу проверить дамп,какой-то пустой,иммо на связь выходит, в ecu статус заблокирован,при прописке говорит ,нне вижу чипа,накачка есть,пробовал карманом ,скп,лаунч,мвп. civic 2004 93c46 immo.bin
