asp
Весь контент asp
  1. Здравствуйте,случилась та же беда,не поможете?
  2. Всем привет! На борту ZExel 39101-4214 ,иммо shinchang были утеряны ключи,после ключников попал ко мне в итоге- в иммо ничего,кроме пина,думаю потерли ключи,а потом ресетнули до кучи в моторном интереснее-сдули епром,а назад не поставили сделано-нашел рабочую пару со старекса h1.в иммо все прописалось,2 мастер ключа и ID,ошибок нет,статус наличие ключей подтверждает по моторнику- впаял 93c56-в 16 битном залил епром с рабочей пары-синхры нет,моргает 5 раз и тухнет пробовал залить все fff, то же самое,моторный на сязь не выходит,релюшка в иммо щелкает при включении зажигания и отключается после 5 морганий лампочки иммо. собственно вопрос - нужна помощь,дампы ,блоки,машина -все под рукой
  3. asp
    Помогли с синхрой? Такая же беда, нужна рабочая пара или дамп иммо рабочий
  4. VW JEtta 6 2012 года WVWZZZ16ZDM038264 Привет всем. По сути,переполярили акб сгорела куча блоков,вроде во всем разобрались,Собственно трабл один остался,прислали абс по стикеру 1d614117d, вася говорит ,что это 1k0 907 379 ak. Вопрос - прокатит или нет ,и нужна помощь с кодировкой .
  5. А в чем ,собственно ,дело было?
  6. не видно ничего,я так понимаю операционный усилитель? в любом случае ,спасибо и с наступающими!!!
  7. сам не знаю,работал,перестал,вскрыл,на этом месте пустота
  8. вот прям так и написано?
  9. Здравствуйте,не стал новую тему открывать,может кто поможет определиться с деталью, Open port original
  10. Прошу прощения у всех, 13 влетел,обманули нас с 48м ,клятвенно клялись,просто слов нет.Опять вспоминается великая истина диагноста-не доверяй клиенту! Спасибо всем,с наступающими праздниками Вам отдельное спасибо!!
  11. диагноза утверждает ,что 3 ключа в памяти выше постом утверждают,что 0 ключей,чип 48 Ладно,завтра попробуем 13,останется проводка,отпишусь,всех с Наступающими!!
  12. Еще для справки. Машина стояла 2 месяца. Акум сел в ноль.
  13. Машинка после утери ключей. Люди до меня нашли обходчик с 48 чипом. Пробовали с ним заводить, моргает зеленая лампа. Еще паренек пробовал записать этот чип китайским MVP. Не получилось. Потом позвали нас. Прочли иммо, пишет не тот кey. Может и правда там 13 должен быть, но откуда в обходе 48? Дамп 93с46 сидит в иммо. Пробовали толкнуть чистый 48 ланчем, не заканчивает процедуру. Такое впечатление что синхра слетела, или имошник. Пробуем разобраться. Дамп с иммо какой-то странный.
  14. Honda civic 2004,американец.Здравствуйте,прошу проверить дамп,какой-то пустой,иммо на связь выходит, в ecu статус заблокирован,при прописке говорит ,нне вижу чипа,накачка есть,пробовал карманом ,скп,лаунч,мвп. civic 2004 93c46 immo.bin
  15. ну ,я имел ввиду отключена петля,подключу и 4d,,боюсь будет слетать постоянно,не зря ж оф уже был Тема закрыта,спасибо всем,вписал да и...уехал
  16. тогда почему карманом иммо оф не проходит? положить то ключики могу ,хотелось бы иммо оф поизучать,как -то kyron мимо все проходил
  17. asp
    kyron 2008 2,0 d
    kyron 2008 2,0 d, Здравствуйте,всем,с наступающими праздниками! А вот,собственно трабл. Был иммо оф,так как чипа в ключе нет,петли на иммо нет,да и 100% показатель белый штекер был отстегнут.А вот начинается загадка,карман пишет ,что кодирование прошло,однако потом в статусе опять иммо yes.Остается дамп, не посмотрите ли ? eeprom kyron 2,0d.bin
  18. Всем откликнувшимся спасибо,рабочая пара плюс новый подготовленный чип плюс лаун решили проблему.Тема закрыта
  19. Всем откликнувшимся спасибо,рабочая пара плюс новый подготовленный чип плюс лаун решили проблему.Тема закрыта
  20. чистый тоже лил только в голову пришло,в чистый ложил уже прописанные один раз ключи,может чистый надо было?
  21. хто его знает,может изредка просматривает нуждающийся,тем более никто ему и не ответил,чем чистить
  22. Приветствую неравнодушных к китайцам, Vortex Tingo 2012, ТаГаз, ecu бош me797 t11, immo M11 зеленая наклейка. Просадка АКБ имела место после утери ключей стояла полгода,ну и аккум,ес-во. Действия 1.вытащил пин skp900 2.положил ланчем два подготовленных 7936(готовил тангой) не завелась в моторном 1614 в иммо 3061 3 дамп иммо скорректировали( не сам ,есть человек ,оснований не доверять нет) то же самое 4 дальше танцы с бубуном-проводка ,накачка, напряжения,вытащил даже флеш с моторного сравнил со стоком из карбазы,полный порядок 5 при иммо ресет в моторном появляется 1610 но 25 запусков нет Вопрос -куда рыть,или кто -нить синхру проверит? eeprom ecu 95080 me797 vortex tingo 2012.bin vortex.bin Vortex_Tingo_2012_immo_eep_24C02_correct.bin
  23. вроде на правом руле еще не было иммошников,если только на самых новых ну ,я начинал с mvp и sbb для прописки,для копирования TS888,а первый программатор был UPA-USB.для начала пойдет и по деньгам нестрашно,хотя сейчас можно вместо сбб и мвп взять skp900,
