gmsers
Информация о gmsers
    Toyota Funcargo
    Челябиснк
619 просмотров профиля
Достижения gmsers
  1. Здравствуйте. Продали VVDi2?
  2. gmsers
    Xprog 5.55
    Было такое, на 10ке заработало с этой https://mega.nz/#!C8hzRAIa!OjWDAHJ82ECn1NHgRg2ul14rt7h86Emo6phmHT_EVIY
  3. Поделитесь в личку кто-нибудь, если разобрались
  4. Можно по подробней, где посмотреть это обновление. На Elrasoft только от 12 августа
  5. По пробуй в линуксе посмотреть эту карту. Возможно файловая система другая
  6. Здравствуйте. Нужна помощь поправить дамп 4H0953568H Нужна, ошибка в G85, датчик не калибруется. 4H0953568H.bin
  7. А по поводу через OBD можно по подробней?
  8. Притащили Nissan March K11 1993 г.в. двигатель 1,3 не запускается. При прокрутке стартером стрелка тахометра ложиться, обороты зашкаливают, бензин полные цилиндры. До этого уже кто то ковырял этот аппарат. Хозяин говорит меняли трамблер и блок управления двигателем. В машине лежат два блока и два трамблера. По осциллограмме с дпкв, при прокрутке стартером, показывает 12 тыс. об. И почему нет ВМТ 1го цилиндра на осцил. Помогите разобраться с этим чудом.
  9. Кто нибудь подскажет, возможно найти отдельно клапана для блока управления АКПП коробок GM таких как 6т30 6т40 6т45
  10. Что это за блок? Каталожных номеров в сервисной информации у GM нет. Скажи название блока.
  11. По нормальному убрать эту хрень (это задержка на выключение контрольной лампы на NE555), поменять подушки и преднатяжители и потереть краш в блоке!
  12. А ПО как обновлял? Нужно с флешки обновить, если речь про MyLink идет!
