ВикторСФ
Весь контент ВикторСФ
  1. Спасибо! Про контакт на реле я как-то и забыл. а оно недавно залипало, надо будет проверить.
  2. Добрый день! Ваз 11194 (двигатель переделал на 1,5 с установкой тяжелых поршней, но проблема была и на 1,4). Сканер не подключал, но по БК ошибок нет. Обороты начинают скакать в диапазоне 560-1100 при этом рхх ходит от 75 до 150 шагов "вправляя ситуацию". Смущает то что это происходит не каждый раз при включении вентилятора, но прекращается каждый раз при его выключении. Когда включаю кондиционер (и вентилятор соответственно) картина та же, толко двигателю еще тяжелее работать по понятным причинам. Раньше грешил на прошивку, потом на массы, но после переборки двигателя все массы протянули (почти все).
  3. Спасибо! А в чем может быть причина бедной смеси? И почему на газах, когда у меня ваз?
  4. Попробую свой вопрос задать, начиная с другой области. На машине начинают скакать обороты после включения вентилятора охлаждения. Происходит это не каждый раз. Почему так может быть, и из-за чего это происходит?
  5. Спасибо! А можно подробнее, а то судя по многоточию копать можно куда угодно.
  6. Здравствуйте! Дабы не создавать новую тему, напишу сюда. Являюсь счастливым обладателем а/м Лада Калина с двигателем 1,4 литра, после переделки двигателя на тяжелую поршневую задумался о перепрошивке. С перепрошивкой пока ничего не получилось, возникла другая проблема-при каждом отключении ЭБУ Bosch 7.9.7+ приходится как-бы заново его обучать работе с машиной. Выражается это в нестабильных оборотах хх вплоть до того что при сбросе газа машина глохнет. Так продолжается некоторе время (около 10-12 повторов) после чего все снова работает как часы. В чем может быть проблема? До переделки вроде не всплывало, хотя и Эбу не снимал. Похожая картина случалась после замены рхх, но лечилась быстрее(тогда шток на нужное количество шагов не выставили). Прошивка B174CR(LR)03_v7.4 от Ледокола с отключением второго датчика кислорода. После прошивки(еще на 1,4 л двигателе) подобного не наблюдалось.
