ciber
Весь контент ciber
  1. ciber
    UPA USB не читает
    Согласно даташиту поменял конденсаторы на 18 пф. результат тот же. Для наглядности додаю скриншоты
  2. ciber
    UPA USB не читает
    В общем такая ситуация: процессор выпаян, проводками соединен с СОМ разъемом, подключающимся к UPA-USB. Между 3 и 4 ногами камня собрана схема из паралельно включенных кварца на 4 МГц (как и в программе), резистора на 10 МОм, а их выводы через конденсаторы 47 пф замкнуты на корпус. Пробовал и с родным USB проводом, и менял провод на другой, заведомо исправный. При попытке прочитать камень результат тот же: устройство не ответило. Да, еще вопрос: может ли он быть защищен от чтения: Если да, то какое сообщение при этом выдает UPA и как (если это возможно) эту защиту отключить ?
  3. ciber
    UPA USB не читает
    Думаю понял. Спасибо за помощь. Попробую, по результатам отпишусь.
  4. ciber
    UPA USB не читает
    Втом то и дело, что пробовал я от внешнего источника питания. Подавал 12 вольт, на камень доходило 5,01 вольта. USB провод не пробовал менять, попробую. Хотя все другие камни ведь читает и пишет?
  5. Подскажите,пожалуйста, как УПОй прочитать MC68HC05E6. При попытке чтения ничего не происходит, а внизу появляется сообщение о том, что устройство не ответило.
  6. ciber
    UPA USB не читает
    Привет всем! Прочитал тут, что многие с легкостью читают и пишут с помощью UPA-USB клона мотороловские процы. У меня нарисовался такой вопрос. Программатор UPA-USB Serial Programmer при попытке прочитать выпаянный проц MC68HC05E6 (маска 0F82B) выдает сообщение, что устройство не отвечает (deviсe not respond). Кстати это относится ко всем процессорам моторолы. Другие микросхемы читает и пишет. Просьба к профессионалам помочь разобраться: или это я что-то не то делаю, или проблема с прогером. Джамперы на прогере стоят: ток 12мА, напряжение 5В, питание от USB. Выводы МК подключаю следующим образом (вывод МК - контакт прогера): 1 - 1, 2 - 7, 11 - 2, 12 - 3, 15 - 8, 16 - 6, 27 - 9, 28 - 5. Выводы чипа проводками подпаяны к мамке DB9, а им уже к прогеру. Контакты пропаяны качественно (проверено). Очень надеюсь на Вашу помощь
  7. Ребята! Я ведь помощи прошу, а не встречных вопросов . Думаю кварц не нужен. Какой-то кварц есть в программаторе. Но х.з.
  8. К сожалению, исходя из имеющихся у меня данных, и тех, что дали мне Вы, подключение получается делаю правильно. Так не хочется думать что прогер лажевый.
  9. Подключаю именно в соответствии с "соединениями". Но распиновка выводов не такая. Этот чип имеет 28 выводов. Брал распиновку с нэтовского даташита.
  10. Прогер китайский, чип выпаян, к нему подпаяны провода и далее к мамке СОМ. Таким образом подключаю к программатору. Как именно сфотографировать? Думаю дело не в токе. Если все в порядке, то даже при отключенном процессоре, при подаче команды чтения, на экране отображается синяя шкала-индикатор процесса чтения. А в этом случае шкала не отображается вообще.
  11. Привет всем! Нарисовался такой вопрос. Программатор UPA-USB Serial Programmer при попытке прочитать выпаянный проц MC68HC05E6 (маска 0F82B) выдает сообщение, что устройство не отвечает (deviсe not respond). Кстати это относится ко всем процессорам моторолы. Другие микросхемы читает и пишет. Просьба к профессионалам помочь разобраться: или это я что-то не то делаю, или проблема с прогером. Джамперы на прогере стоят: ток 12мА, напряжение 5В, питание от USB. Выводы МК подключаю следующим образом (вывод МК - контакт прогера): 1 - 1, 2 - 7, 11 - 2, 12 - 3, 15 - 8, 16 - 6, 27 - 9, 28 - 5. Очень надеюсь на Вашу помощь.
  12. На фото видно, что к компу не подключен девайс по имени Dongle. Он должен просто быть воткнут в порт СОМ1 или СОМ2. Только при его наличии калькулятор PINов будет работать коректно. А без него на ситроенах жалуется на маленький файл, а на пежо - на большой.
  13. А у меня в PonyProg в перечне 95160 нет. Что выбирать? Мож там какой аналог указан? В противном случае буду благодарен за Ваш вариант Поньки.
