hotsauce
Информация о hotsauce
    2107
268 просмотров профиля
Достижения hotsauce
  1. Привет, дайте обкаточную прошивку на 1.5 16v впуск,выпуск,54дз, валы 9.12 277 и форсы 107. Стоит a5v05n35. Заранее благодарен.
  2. В связи с положением в Украине, нет возможности настроится у толкового человека.
  3. Привет, помогите поправить прошивку, на холостых через каждые 20-30 сек обороты подскакивают на пару секунд до 2000, потом стабилизируется. Заранее благодарен. январь 5.1 41 1.5 16v, Валы уса 9.12 277,Волго-форсы,Выпуск Stinger 4-2-1 51мм;,Впуск 3.3 литра Stinger,дроссель 54мм A5_05N35б22.bin
  4. Помогите поправить прошивку, на холостых через каждые 20-30 сек обороты подскакивают на пару секунд до 2000, потом стабилизируется. Заранее благодарен. A5_05N35б22.bin
  5. Здравствуйте, нужна прошивка на 5.1 -41 1.5 16v стоит a5v05n35, на горячую плавают хх при сбросе газа или переключениях. Валы уса 9.12 277 Выпуск Stinger 4-2-1 51мм; Впуск 3.3 литра Stinger дроссель 54мм волгофорсы. Заранее благодарен.
  6. Здравствуйте, нужна прошивка на 5.1 -41 1.5 16v стоит a5v05n35, на горячую плавают хх при сбросе газа или переключениях. Валы уса 9.12 277 Выпуск Stinger 4-2-1 51мм; Впуск 3.3 литра Stinger дроссель 54мм волгофорсы. Заранее благодарен.
  7. Привет, подскажите может есть у кого прошивка на такой конфиг: 2107 с 1.5 16v валы уса 9.12 277 впуск 3.3 литра с 54мм дроселем выпуск на 51мм волгофорсы январь 5.1-41 прошивка a5v05n35 Заранее благодарен.
  8. Привет, подскажите может есть у кого прошивка на такой конфиг: 2107 с 1.5 16v валы уса 9.12 277 впуск 3.3 литра с 54мм дроселем выпуск на 51мм волгофорсы январь 5.1-41 прошивка a5v05n35 Заранее благодарен.
  9. рессивер 3.3л с дудками и выхлоп весь на 51мм на конце саабо-банка.
  10. все разобрался, неправильно подключил провода на разьеме обд2. А у кого есть прошивка на 1.5 16v?? стоит впуск и выхлоп
  11. тоже с аккумулятора, подключаю к 16 контакту разъема обд 2
  12. Подскажите хотел прошить свой январь 5.1-41, все сделал по инструкции http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/sorop/journal/288230376153044193, не выходит на связь. У меня кабель http://icarpc.com.ua/avtodiagnostika-obd-ii/obd2-adaptery-dlia-pc/k-line-adapter.html при подключении к диагностирующему разъему загорается светодиод на корпусе и все прекрасно работает, а когда непосредственно напрямую к эбу не выходит на связь, и не горит свнтодиод. Подскажите в чем проблема?
