Освежу тему.
Клей-термопаста выполняет и третью функцию-подложки(электроизолятор между корпусом и платой).
Белого цвета пасту лучше не счищать и перед сборкой добавить КТП.
С двухкомпонентной желтой можно поступать аналогично,но лучше заменить на новую.
Ошибка- Датчик тока 2мОма.
Драйвер ключей а2с44458,другая датчик управления-картина как будто вышло время для выполнения команды-нет сигнала с датчика.Думаю ,что нужно для пробы подменить с др канала датчик.
Чтобы исключить часть "толи", хорошо бы разрисовать сгоревшую часть схемы, всё что относится к цепи питания моторчика.Измерить напряжение на предполагаемом эмиттере и т.д.
Все,что подскажет чутье электрика.
Всё, что в списке в наличии.
Полный список в файле 1го поста.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/86823-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8E-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/
Его ок сопротивление бесконечность.На плате лишь бы не кз.
Его название варистор (ограничитель напряжения)СN2220S14BAUTOE2G2.
На столе можно без него,на машине нет.
Проверьте диоды рядом.
Похоже на танталовые,плюс обозначен полоской на корпусе.При перенапряжении пробиваются и выгорают.Припаять элит на 25в ,подключить питание и измерить напряжение.Скорее там 12в,чем 5.Думаю,22 МК на 25 или 35 вольт при 12в,а при 5в 68 мк на 10в .
