regs40
    4
Весь контент regs40
  1. Освежу тему. Клей-термопаста выполняет и третью функцию-подложки(электроизолятор между корпусом и платой). Белого цвета пасту лучше не счищать и перед сборкой добавить КТП. С двухкомпонентной желтой можно поступать аналогично,но лучше заменить на новую.
  2. Ошибка- Датчик тока 2мОма. Драйвер ключей а2с44458,другая датчик управления-картина как будто вышло время для выполнения команды-нет сигнала с датчика.Думаю ,что нужно для пробы подменить с др канала датчик.
  3. Чтобы исключить часть "толи", хорошо бы разрисовать сгоревшую часть схемы, всё что относится к цепи питания моторчика.Измерить напряжение на предполагаемом эмиттере и т.д. Все,что подскажет чутье электрика.
  4. Логично. Там ATIC 106 или107? У каждого двигателя у мосфетов общий минус через датчик тока 5мОм.Диагностика нужна,а потом ремонт
  5. Это управление мосфетов. Мелочь в раскачке не участвует. Звоните мосфеты
  6. TLE4252D Питание датчиков +5 вольт
  7. Такой же, только он на связь не влияет. Проверяйте питание в блоке.
  8. Могут,до первого перенапряжения в бортсети а/машины. Хотя перенапряжения при старте всегда есть. Считай,что это предохранитель. А решать Вам.
  9. Всё, что в списке в наличии. Полный список в файле 1го поста. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/86823-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8E-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/
  10. Его ок сопротивление бесконечность.На плате лишь бы не кз. Его название варистор (ограничитель напряжения)СN2220S14BAUTOE2G2. На столе можно без него,на машине нет. Проверьте диоды рядом.
  11. Всё, что в списке в наличии. Полный список в файле 1го поста. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/86823-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8E-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/
  12. Что интересует? Есть новые платы без моторов, дисплей. Может просто отремонтировать? Личку почистить.
  13. Можно,подключив эквивалент или лампу 5 ватт вместо первичной обмотки.Плюс к лампе с одной стороны и выход ключа с другой.
  14. Звони в сторону ATIC39, но между разьемом и выводом драйвера может быть диод s1.
  15. Похоже на танталовые,плюс обозначен полоской на корпусе.При перенапряжении пробиваются и выгорают.Припаять элит на 25в ,подключить питание и измерить напряжение.Скорее там 12в,чем 5.Думаю,22 МК на 25 или 35 вольт при 12в,а при 5в 68 мк на 10в .
