regs40
    4
Весь контент regs40
  1. Судя по предистории,это варистор и если он не в обрыве-искать замену. Если диод Шоттки пишем "пропало".Как поживает пред из железа? 2841аа померять, снять и фото места.
  2. Ответ в течении часа ,отправка в течении суток(кроме вс).
  3. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/86823-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8E-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0/в личку
  4. I apologize. Наверное я туплю:был озвучен общий принцип без учёта конструкции.
  5. 350 снизу 60сек,остальное сверху.Снять оплеткой старый припой, отмыть, нанести под брюхо на плату кусочек пос40, чтобы новый чип на нем качался. Чуть флюса и греем снизу пока не осядет чип, затем флюса на выводы и паяльником с припоем.
  6. Где-то была в сети картинка с напряжениями на ATIC91С5. Это бп.
  7. 1vn04 на др стороне ключ ГРеле. Срабатывает оно? ATIC39-16 канальный драйвер и рядом ещё один ключ. Это все драйвера на плате. Да, а пин погнутый надо выпрямить и запаять.
  8. Есть такой... А на другой стороне?
  9. Двигатель реверсивный-значит питание с ЭБУ.Проверить проводку,двигатель,датчики положения дз. Питание подобно МС 33186
  10. sot223 на фото слева вверху не он? Как маркирован ?
  11. Нужно измерять.На заре стандарт 12, а далее можно встретить любое
  12. Сделано в Китае по заказу отечественного производителя.
  13. Вх цепь с кл 79 на вывод 54 процессора.+12 берется с кл 44 через диод s3 (с катода варистора)
  14. Чтобы ДПРВ записывался только при работе(от гл. Реле же). По 79 пин инфа только в 18
  15. +12в с главного реле на 44 пин разъема,,а с него на пин 45
  16. regs40
    Renault Duster
    Думаю, что подпалилась атик 139
  17. regs40
    Renault Duster
    111-мостовой драйвер двигателя. На контактах D1, D1, F1, B1 большого разьема с краю дбыть 5 вольт. АTIC139 блок питания всего. Выводы 3,6,9-5вольт, a на 10 повтор напряжения 11выв.Мсхемы могу прислать.
  18. С Днём пограничника!КЗПО ОКПП Измаил,вч 2195,2161.
  19. regs40
    Renault Duster
    ATIC 140 драйвер исполнительных механизмов. ATIC139 питание датчиков.
