fedor электрик
Информация о fedor электрик
  • День рождения 31.10.1982
    SAAB
Контакты
  • Сайт
    http://fedor821031@mail.ru
    Орехово-зуево
  • Интересы
    профессиональная установка сигнализаций
Достижения fedor электрик
  1. проверяй программирование!подключение контроля двигателя брал по тахометру? пробуй по генератору!пандоры иногда с тахометром плохо работают!
  2. такое бывает на морозе обмотчик дает не верный сигнал на рампу из за низкой температуры сопротивление увеличивается! сантафе с кнопкой или с ключом? проверяй как стоит антенна от обходчика! или намотай заново свою!
  3. проверяй подключения открывай каждую дверь и проверяй появляется на проводах минус и подключай к проводам диоды катодом к проводам дверей аноды соединяешь вместе и подключаешь к проводу сигнализации ! проверяй как подключил все должно работать!
  4. не двумя а четыре диода !)по одному на дверь!
  5. там подходит один разъем и в новую он тоже вставляется а подключится к нему параллельно и спрятать плату от штатки чего то боюсь не известно как они друг с другом работать будут.Еще какие нибудь варианты есть?
  6. доброго всем дня столкнулся с такой ситуацией приехала машина ASX-2012года на установку мультимедии китайской под штатную все поставилось нормально только загорелся аэрбег так как на новой магнитоле отсутствует лампа отключения подушки пассажира.Разобрал штатную там диоды и все идет через микросхему вызвонить провода отвечающие за эту лампу не получилось((( ошибка весит постоянная (нет связи с подушкой пассажира)подскажите как решить эту проблему!
  7. http://www.ultrastar.ru/attachment/7060/Skoda_Octavia_Tour.pdf тут все есть
  8. замок на кнопке в салоне управление по минусу по одному проводу повороты в левом пороге там же бензонасос и концивики цвета точно не помню но если надо посмотрю завтро в записях
  9. http://www.ultrastar.ru/attachment/16267/Mitsubishi_Lancer_X_2012.pdf djn вот тебе в помощь цеплял не однократно на 3 форсу и чек не загорается
  10. старлайн тагже оповещает о падении напрежения
  11. да очем вопрос в CAN все уже прописано ставишь старлайн и не очем не заморачиваешся)))))
  12. на тигуан старлайн А 94 GSM 2 CAN и все контроль работы генератор + берется по кану в принцепи в данном авто все по кану вот схемаhttp://www.ultrastar.ru/attachment/22184/Volkswagen_Tiguan.pdf
  13. за 10 лет работы шерхан ставил 1 раз слава богу машина не вернулась)))) зато снял шерхонов сотни три с различными глюками
