fedor электрик
Весь контент fedor электрик
  1. да поставил все нормально встало по CAN взялось все что в списке без проблем версия CAN 2.7 так что проблем не было все работает хорошо клиент доволен всем спасибо
  2. я понял что тебе что то доказать не получится ты считаешь что ты умнее всех только зря ты так думаешь и если тебе попалось когда то русское корыто со сгоревшим моторчиком то не надо обобщать подумай и сделай выводы
  3. ну про такую ситуацию слышу первый раза вообще если все точки подключения ты проверил то единственный способ подключи другой блок сигнализации если есть если нету обратись в сервисный центр старлайн там ее проверят и если блок не исправен поменяют или починят там у них с этим проблем нету тем болие ты в москве живеш
  4. в ее цену можно купить спокойно StarLine A-94 и CAN у них садится нормально на все машиныпокрайней мери я еще не сталкивался с машинами на которые она не села и работает по диалогу и проблем со связью еще не наблюдал
  5. ставил на хонду акорд 8 2 сиги обе приехали с проблемой центрального замка то закрываля то нет пока е переподключил на аналог и комфорт через раз срабатывает вот такие глюки не стоят она таких денег
  6. я имел в виду новые гольфы и поло и все остальные фольцы тамогавки глючные сиги из 10 обязательно попадутся 2 не рабочие и по кану они криво садятся проверенно на практике
  7. вот именно там стоит тепловой резистор и как только превышается нагрузка он отключается даже на отечественном авто это есть не говоря уже об иномарках и про то что доводчики стекол жгут моторы !!!..... такую чушь слышу первый раз за свою практику :tormoz:
  8. уважаемый вы походу не знаете устройства стеклоподемников современных авто раз написали такую чушь и за 10 лет работы я не разу не сталкивался с проблемой сгорания моторчиков из за доводчиков стекол а в многих авто с завода установлено функция комфорт она работает по такому же принципу как и доводчик подает питание на 20 секунд на мотор после закрытия или вы думаете что инженеры и механики крупнейших авто производителей глупее вас раз делают функцию комфорт в своих автомобилях и все работает по многу лет поэтому задумайтесь что вы написали
  9. привет ребят у кого есть точки подключения сигналки с автозапуском на Зафиру 2008 года приедет машина туда нужно будет поставить старлайн А-94 а по времени я ограничен на новую Зафиру ставил и на старую ставил а токой еще не приезжало и времени ковырятся с ней нету клиенту надо быстрей если у кого есть помогите
  10. с примотанным к рампе чипом уедут гораздо быстрей нем будут искать ключ под торпедойа таких клиентов отправляй за клоном чипа если хотят чтобы автозапуск был или можеш им предложить просто оставить ключ в машине это равносильно а приматывать чип к рампе это извращенство
  11. влетает со свистом без всяких проблем а про од оптацию точнее сказать запись номера автомобиля сможешь найти на странице 89 инструкции по установке либо приобрести CAN-программатор StarLine если думаешь и дальше заниматься установкой подобных систем цена вопроса 300 рублей он сильно облегчает процесс програмирования
  12. ну да то ключ в модуле под торпедой искать что то разбирать а тут просто вгоняй молотком болванку в замок и проворачивай и поехалда офигенный выход
  13. спасибо за схемку собрал поставил все заработало только 1000мф не хватило поставил 2000мф и все норм клиент доволенна заметку киа спортейж 2008-2009 годов все с токой проблемой также и на ультростаре сказали и сам ставил на на другие года все работало норм а с токой бедой столкнулся в первые спасибо всем за подсказки тема закрыта
  14. все это пробывал не чего не помогло завтро придет машина буду пребывать через реле с кондером инж1 рвать на ультростаре также сказали завтра отпишусь
  15. любую я использую эту и все нормально работает
  16. с имитируй открытие двери водителя схему можешь взять здесьhttp://www.ultrastar.ru/attachment/7002/Captiva.pdf и будет счастье
  17. проверял ручник даже через диод разорвал чтоб помех с доски небылопо брелку 3 кнопкой проверяю ручник видет если ключ какито оброзом не понятным поворачиваеш то все норм а то нефига через раз короче вот и сам не понимаю что происходит
  18. в том то и проблема хоть газуй хоть не газуй зажигание выключается все равнопосле завтро приедит этот автомобиль буду дальше квырять
  19. привет всем случилась такая проблема приехала машина спортейдж 2 2009 года установил старлайн А-91 все нормально работает вот только программирование нейтрале проходит через раз то все норм то при повороте ключа она глохнет все подключения сделаны правильно проверял несколько раз контроль работы двигателя сначало взял генератора потом пере подключил на тахометр не чего не изменилось но если в таблице 2 пункт 12 делаю на активацию поддержки зажигания с кнопки то все работает нормально а автоматическое поддержания не как не хочет нормально работать что только не пробывал не чего не помогает может кто сталкивался с такой проблемой и как ее решал я просто с такой бедой за 10 лет работы первый раз столкнулся если кто знает помогите заранее спасибо
