fedor электрик
Весь контент fedor электрик
  1. машина завелась что сделал незнаю поднял на подъемник стал прозванивать проводку у бензонасоса и все машина завелась только страные показания вольтаж меняется от 4вольт до 12вольт но машина работает хорошо без перебоев
  2. была в сохраненых обрыв цепи бензонасоса стер больше ошибок нет насос не кочает
  3. да не фига они ему не чего не сказали васю подключал ошабка по бензу
  4. ребят такая проблема может кто сталкивался VW-cadi 2013 года заглохла и перестала заводится притащили к офециалом както они завели клиент не знает как ему не чего не сказали прошло пару недель машина снова заглохла и не заводится ее притошили ко мне не работает бензонасос сигналку исключил блокировок на ней нету все преды целые а чтобы добраться до насоса надо снять бак чтото не особо охота да и врятли за два месяца он умир ножет кто подскажит куда еще копать
  5. пропаяй табло может поможет а контроль судя по всему взят с лампы зарядки то этому когда панель не работает зарядки нету и сигнализация не видет что машина завелась пропой панели я думаю все исправит
  6. и я про то что таеты заводятся без всякого ключа в замке а у человека походу с обходчиком была проблема
  7. в личку вечером кину и напиши какой меган 1 или2
  8. я на BMV X-5 подключал в разрыв а на ключ 5 витков тонкова провода и 5-и контактное реле и все работоло норм пробуй
  9. сталкивался с такой бедой но только на нисане тиида оказалось обходчик не видел ключ на морозе поменял обходчик и все ок
  10. такая ситуация происходит с китайским старлайном и с сенмаксом там есть такой косяк с другими я с такой проблемой не сталкивался
  11. ставил на Х-5 диоды с обманками и все ок работало клиент с жалобами не приезжал комплект стоил 900 р
  12. http://www.ultrastar.ru/attachment/11115/Hyundai_Solaris.pdf здесь есть все а из сиги рекомендую StfrLine либо А-61 либо А-91
  13. все может быть но если эту процедуру произвести с аккумулятором или снять СИМ сразу после отключения АКБ то на ОПЕЛЯХ возможны такие сбои тагже как и на новых ФОЛЬЦАХ не стоит отсоединять панель приборов
  14. пин-код висит в дампе диагносты которые этим занимаются знают где его достать обратись к спецам они все тебе объяснят и помогут
